Leider nicht: 00
Entspann dann mal über die Schaltstange
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Leider nicht: 00
Prüfe mal die Stecker der oberen Einspritzdüsen.
Sind die Stecker(-Farben) der Düsen auch der jeweils richtigen Düse zugeordnet?
Shit. Bin auch ratlos. Alles raus und alle Steckerpins und Kabel durchmessen. Wüsste nix Anderes.
Die Frage wäre dann allerdings was/wie /wo messen? Werte wird IRC ja sicherlich nicht rausrücken.
Erst mal würde ich alles wieder auf org stecken und testen um zu schauen Obs wirklich vom irc kommt
Gasgriff angelernt nach ecu Tausch?
Kollege hatte problem bei 11000 U/min.... in jedem Gang.
Fehler war dann Klappe Eliminator, nur mal eine Idee.
gruß
Ehrlich gesagt bin ich momentan überfragt. Was mir nach der Rückrüstung noch aufgefallen ist: Im Leerlauf hängt sie viel giftiger am Gas, als mit Blipper. Beim ersten Auslesen hatte ich ja "nur" Fehler vom unteren Port des Demandsensor, nachdem ich sie vor dem Rückbau nochmal gestartet habe hat mir der obere Port auch noch einen Fehler gesetzt.Was wirst du jetzt als nächstes Unternehmen?
