USB-Anschluss anbringen
Genau den Stecker hab ich schon gekauft und zuhause liegen :)
Ich hätte halt nur gern die passende Gummifassung dafür , um ihn schön montieren zu können.
Ich habe eine Tuno V4 Abs und deswegen keinen vorbereiteten USB Anschluss..von daher wird mir der Super Seal stecker nicht viel bringen:/
Oder meinst du etwas den SS stecker soll ich nur als zwischenstück verbauen, um den originalen kabel nicht zu verändern?!
Ja genau, den neuen superseal mit den 3 Kabel als Verlängerung nutzen, damit du nicht die original Kabel anzapfen und beschädigen musst. Hab übrigens auch kein vorgerüsteten USB Port.....
Somit baust du dir ein Zwischenstück mit einem neuen Superseal Stecker. Diese nutzt du als Zwischenstück und verbindest beide Enden des Zwischenstücks/Verlängerung mit den beiden Enden des originalen Superseal Steckers....
Von der Verlängerung/Zwischenstück nimmst du dann per Stromdieb oder mit Hilfe eines Posi Tap den benötigten Strom ab
Bikergrüße
m88
Die hab ich zusammen mit dem USB Stecker von meinem Händler bekommen. Er hat sie aus einer Vespa ausgebaut...
Die Tülle gibt es auch bei Aprilia oder Moto Guzzi für ca. 3,-€, irgendwo habe ich auch noch die Teilenummer rum liegen ;).
Ohhh danke für den tipp(y)(y):unsure:
Bin morgen eh bei meinem Dealer... da frag ich gleich mal nach
Solltet du die teilenummer finden wäre natürlich super:)
Es gibt zwei unterschiedliche Tüllen wobei eine davon besser passt, es kommt aber auch darauf an welche USB Buchse man nimmt.
Artikelnummer: 6148690
Artikelnummer: 6203603
Hat schon jemand den Originalsatz für 17er Tuono ?
Mein Dealer hat das 16 er Kabel aber ... passt nicht 100%
Tuono 1100 Factory 2017
Ok, ich wollte es zuerst nicht glauben. Aber in der Artikelbeschreibung steht ja auch 2016 drin. Denke da wird noch was nach kommen, für mich die Ideale Lösung.
Also wie es da steht passt der Satz nicht in die 17er Verkleidung
Gekauft :
12V/24V Ladegerät Steckdose Wasserdichte USB 2.1A Motorrad Auto https://www.amazon.de/dp/B01A0MPC14/ref=cm_sw_r_cp_tai_vHE.zbN9FE24Y
AMP Superseal Stecker Steckverbinder Buchse 2-polig komplett konfektioniert mit FLYY 2x1,00mm² Mantelleitung, Elektrik Industrie Sensor KFZ https://www.amazon.de/dp/B013ZJ7H2Q/ref=cm_sw_r_cp_tai_wIE.zb81XP0EP
SIENOC USB 3.0 Winkel Adapter - 90° Grad Winkeladapter - A-Stecker zu A-Buchse - kompatibel mit allen USB Kabeln - optimale Kabelführung (up+down Winkel kabel (A Stecker zu A Buchse )) https://www.amazon.de/dp/B01K48IRXO/ref=cm_sw_r_cp_tai_vKE.zb6EJE2MM
Gesamtkosten : ~ 30€
Werkzeug :
Dremel, Lötkolben, Spannungstester
Falls jemand bei der 1000er V4 Tuono noch einen Platz für die USB-Dose sucht, ich hab sie unterhalb vom Dashboard angebracht. Strom mit einer Brücke vom Abblendlicht geholt.
Das habe ich auch so gemacht ,nur rechts unterm dash. Mit dem abblendlicht die Idee hab ich auch gehabt , cooles Gimmick ist halt wenns moped aus ist und zündung angemacht wird, ist ladebuchse stromlos . Ich bin mir nur unsicher gewesen wegen der stromaufnahme mit meinen Led's.
Zudem hab ich mir selbst eine Handy Tasche mit induktionslader gefertigt , der brauch wahrscheinlich auch etwas mehr Dampf wie das normale Kabel.
So schauts dann bei mir aus !
