PS Tuner GP 2018
Hallo Roland,
war am Donnerstag auf der InterMOT. Habe dort Deine RSV bewundern können - sehr schönes Teil - und mir auch ein paar Anregungen geholt. Aber sag mal: dort wurden, wenn ich mich richtig erinnere, nur 178PS ausgewiesen... Hast Du keine neue Benzinpumpe bekommen?
Klar doch, allerdings weisen die bei PS nur die Daten aus die sie selber gemessen haben.
In dem Bericht klang ja an das es öfters Probleme mit der Benzinpumpe gibt, macht sich das noch anders bemerkbar als an der fehlenden Spitzenleistung?
Als Hobbyfahrer kann ich kaum einschätzen wie viel Leistung ich habe, zumal die RSV ja schön "harmlos" hochdreht. Wäre natürlich eine gute Ausrede wenn
die Zeiten bescheiden bleiben, so nach dem Motto " wenn die Benzinpumpe nicht in Ordnung ist fehlen schon mal 20 PS " 😉
Schau dir die Rundenzeiten unserer RSV4 an und du siehst das 20 PS 0.1 Sekunden ausmachen :)
Verglichen mit der Konkurrenz wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wer weiß was bei voller Leistung möglich gewesen wäre 😊
Mir ging es nicht wirklich um Zeiten, denke nur das so ein schleichender Defekt der vermutlich eine Abmagerung des Gemischs zur Folge hat weder für das Ansprechverhalten
noch die Haltbarkeit gut sind.
Das kann passieren, wobei die Elektronik das in bestimmten Bereichen ausgleichen sollte, da sollten so Spezis wie @Picke z. b. bessere Aussagen machen können.
Ist eigentlich ganz einfach.
Die Motorsteuerung kann ja nicht über einen variablen Systemdruck das richtiges "Lambda"(fetter oder magerer) einstellen.
Also macht sie es über die Einspritzzeit.
Also das Kennfeld sagt zum Beispiel: 5000 1/min. Luftdurchsatz 200kg/h = 10ms Einspritzzeit um mein Wunschlambda von 0,9 zu erreichen.
Sollte diese Wunschlambda sich so nicht einstellen packt die Motorsteuerung auf die Einspritzzeit noch was drauf oder nimmt weg.
So können auch Verschleissbedingte Änderungen oder kleine Lecks im Saugsystem korrigiert werden. Auch zu niedriger Kraftstoffsystemdruck bei Roland 😂😂
Dies geht so in dem Bereich +- 25% vom vorgegebenen Kennfeldwert. Also die Motorsteuerung gibt einen Offset auf den vorgegebenen Wert.
Sollte so ein Luftleck, zu geringer Kraftstoffdruck,oder z.B. tropfende undichte Einspritzdüsen zu gross werden und so der Korrekturfaktor zu gross werden greift natürlich die Motorsteuerung schützend ein
(Klar manche ältere Einspritzer haben im Teillastbereich und Vollastbereich unterschiedlich Drücke die über einen Druckregler + Saugrohrunterdruck gesteuert werden)
Hoffe so ist es bisschen zu verstehen.
Danke für die Ausführliche Erklärung.
Das passiert aber nur im Lambda Regelbereich, unter Last auf der Rennstrecke passiert da nix, da magert das Gemisch mal
richtig ab mit allen negativen Begleiterscheinungen...
