Bei nem Spezl...
Find halt krass wie das FW nach nur 2k km runter is. Vorn durchgeschlagen und Öl komplett tot. Hinten durchgeschlagen und Öl über die Dichtung Richtung kolbenstange raus gedrückt + Stickstoff fast auf leer ...
Wie is das bei euch? Was gemacht ? Bin doch sicher nicht der einzige der die 80 kg deutlich überschreitet (ca. 110 leergewicht bei 190 cm) ...
Tot? Haste denn was gemerkt? Oder ist das nur die Aussage deines Bekannten?
Das habe ich im letzten Monat gemacht:
Neues Heck, neuer Spiegel und neue Blinker.
Und bei schönem Wetter herumgekurvt😎
Fahrwerk soll durch sein nach der Km Leistung, fährst du Offroad ?
Kann ich mir nicht vorstellen.
Wie war den das Fahrwerk eingestellt, noch auf Auslieferung oder schon auf dein Gewicht ?
War bis 1500 auf Werkssetup dann auf mein Gewicht eingestellt, was aber kaum richtig machbar war aufgrund der für mein Gewicht zu weichen Federn. Das durchschlagen war vor dem 1. Setup.
Und kleine Korrektur: das Fahrwerk war nicht tot sondern das Öl vorn und hinten die komplette Erfüllung Öl/ Stickstoff.
Äußererst ungewöhnlich nach der Laufleistung.....was sagt denn der Spezl dazu?
Überbeanspruchung durch zu weiche Federn plus falsches Setup.
Ja hat man deutlich gemerkt. Wenn hinten Öl fehlt und kaum noch Stickstoff drin ist sollte man das auch merken 😈 vorn hab ich "nur" das auf block gehen und das "zu weich" gemerkt.
Heute die möglicherweise letzte Runde vor der Weihnachtsausfahrt gedreht und dabei die Kiste nochmal ordentlich eingesaut 🐷😃
Der Road 5 hat selbst bei Temperaturen um 8 Grad gut und sicher funktioniert. Hatte wirklich vertrauen eine trockene Kurve auch mal etwas schneller zu fahren.
Kenner werden die Kurven auf den Bildern erkennen, insbesondere das zweite... Swingerrunde... 😄
Da bin ich glatt ein bischen neidisch 😏 bei uns hat sich gestern nur am Vormittag die Sonne etwas gezeigt,
danach war ein typischer grauer und nasskalter Novembertag. . . . .
Hab mal die Endkappe des Akra erneuert und wieder nen Aufkleber drauf gemacht😍
irgendwie machen mich solche Bilder gerade im Wechsel Depressiv und Agressiv ;) Vor allem, wenn ich hier grad aus dem Fenster rausschau'- alles dunkel und nass, völlig unfreundlich ;) Und Radfahren hab ich auch grad keine Lust zu.
Du weißt doch, dass geht nicht nur nach Lust!😉
Sonst sagst du bald nicht mehr, ach wie froh, dass ich kein Dicker bin.😁
Mitm Bike hab ich heute nix gemacht,
aber zur Vervollständigung des Werkstattarsenals ist etwas Männerspielzeug eingetroffen!! 😍😍😍😍😍
habe den fast identischen von Förch, den ich kaum noch benutze, seit ich einen Makita Akku-Schlagschrauber habe. der Makita ist leichter und schlägt bedeutend weniger auf das Handgelenk.
die 180Nm der Bus Radbolzen schafft er locker💪
