Brembo M50
Diesen Eindruck habe ich auch des Öfteren . Mag sobjektiv sein aber im ktm und Triumph Forum geht es wirklich respektvoller um ...đŸ€”
Warum kann man nicht einfach eine „normale“ Antwort darauf geben können, weil sich die Leute „anonym“ sich sicher hinten ihren Pc‘s fĂŒhlen. Dass hier die Moderatoren nicht eingreifen đŸ€” es ist doch nicht schwer sich an „gewisse“ Regeln zu halten, weil sonst kann jeder gleich machen was er will und es geht darunter und drĂŒber!
Naja da lobe ich mir andere Foren, wo es „gesitteter“ zu geht und man sich an Regeln hĂ€lt, sowie man sich „untereinander“ mit Respekt begegnet (Von Racer fĂŒr Racer 😎)
Ja, wenn man schon bestimmte namen liest "here we go again"
Passen denn die sĂ€ttel auch plug and play an eine tuono v4 1000er Bj 14??? Ohne irgend welche Leitungen wechseln zu mĂŒssen??
Mit den gleichen Leitungen siehts glaub schlecht aus.
Hallo, so kann man es bei der Tuono machen ohne die Bremsleitung zu wechseln. Bei den M4 Satteln habe ich dann wie bei den M50 noch kĂŒrzere Adapter verbaut.
So einen Adapter braucht man dann auch zusaÀtzlich noch wenn auf eine Radialpumpe umgebaut wird......bei Modellen bis 2016....
AnhÀnge
Gruß VanskiAnhang anzeigen 41747
Bekommt man die Adapter eingetragen bei einer §19 Abnahme ??
Bei den neuen Brembo Stylema Zangen wurden die AnschlĂŒsse getauscht. Sprich die Bremsleitung sind außen und der EntlĂŒftungsnippel liegt innen.
Wenn du da keinen Unterschied zu den alten Tuono SĂ€tteln spĂŒrst... dann machst was falsch.
Ich habe mir auf der Messe in DO direkt bei Probrake neue Leitungen fĂŒr die M4 pressen lassen. Farbe nach Wunsch und passen einfach gut. Das ganze fĂŒr 80 Euro...... Da mache ich keine Experimente..... Vorher ausmessen und die Daten abgeben. Als ich von der Messe weg wollte vorher noch eben abgeholt - alle gut. đŸ˜đŸ‘đŸŸ
Musst du nicht erst von der pumpe zum abs modul und von da zu den zangen?
Das macht das ganze ja aufwÀndiger
Sry @Haribo
Vlt kann @RSV4Fun unsere Diskussion ja in einen separaten thread verschieben.
Hat ja nix in deinem verkaufsthread zu suchen
Mit ABS braucht es auf jeden Fall aufwĂ€ndigere und lĂ€ngere Leitungen....... hab ganz ĂŒbersehen, das es sich hier um ein ABS Modell handelt... Sorry.... Eleganter ist die Lösung trotzdem 😬😬🙈
Ist sicher die elegantere Lösung, die Leitungen neu anzufertigen, bei den Modellen ohne ABS !!.....aber Munky hat es sauber beschrieben.....und das Aus- und Einbauen der Leitung (ABS zur Bremse) bei ABS-Fahrzeugen ist gelinde gesagt ein SCHEISSE....wenn nicht sogar der Motor raus muß um den Kabelkanal zu öffnen......
Wenn einer noch so eine RSV4 Leitung vom ABS benötigt, da kann ich ihm helfen......
Habe auch noch so einen Umbausatz mit M50 Satteln und 18ner Radialpumpe zum verkaufen......
Kommt man eigentlich gut ran. Klappenstutzen runtermachen.20171021_214702.jpg
Die könnten passen. Waren auch mal u. a. bei den Aprilia V2 Modellen verbaut. Sind zwar die geteilte Variante ( Brembo P34/34 ), haben allerdings 4 einzelne BelÀge ( pro Kolben einer ). Haben jedenfalls in O - Leben sehr gut funktioniert.
AnhÀnge
Da muss der motor nicht raus, Da mann die alte leitung eh in die Tonne druckt , haben wir bei die umbauten die wir gemacht alles sauber abgedeckt und die alte leitung durch gedremelt, und wir haben auch vom LSL eine neue Leitung machen lassen, und mit ein wenig fummlen passt das
ZurĂŒck
