Steht jetzt aber nicht drin, wie ich die Version auslese.
Meinst du dies Ansicht?Kann jemand bitte ein Foto machen ( Tuono 2014 oder jünger )?
1)Lenker nach rechts einschlagen bis zum Anschlag
2) Am rechten Dämpferrohr hinabschauen
3) Und da ein Bild vom Kabelbaum und Dämpferrohr.
Mich interessiert ob bei allen der Kabelbaum leicht gedrückt wird bzw man auf den letzten cm beim Einschlagen nach rechts auch den Kabelbaum "spürt".
Denke das war bei mir schon immer so....aber es beschäftigt mich trotzdem da ich es erst jetzt auf dem Zentralständer bemerkt hab.
Danke im Voraus.
Und?Bei mir sieht das so aus und ich spüre auf den letzten cm einen leichten Wiederstand....
Wenn du beim Fahren so weit einschlägst liegst du meistens auf der Nase. Spielt eigentlich nur beim Rangieren eine Rolle. Und ja, das ist normal.Naja und ich frage mich ob andere auch auf den letzten CM eine Wiederstand spüren wenn sie voll rechts einschlagen....wohlgemerkt am Zentralständer. Ob mans spürt wenn die Räder am Boden sind kann ich grad nicht sagen....frag mich einfach ob das normal ist
Der Kupplungszug sollte so nicht Festgemacht werdenBei mir sieht das so aus und ich spüre auf den letzten cm einen leichten Wiederstand....
Danke Vince
Ist gut WalterDem WSC Neuss heißt ROLAND
Ist gut Walter
und Ich Vincent Hermann Johnson, nicht RolandIch heiß Andreas Günther Bolzi.....nicht Walter
Herman the German!So isch Rächt Hermann
