E
ex Member 1311
Guest
Kühlmitteltemperatur?Ich doch vorhanden. Rechts unten 22°C.
Kühlmitteltemperatur ist oben linksIch fürchte das ist die Kühlmitteltemperatur.
Oh, Kühlmittel nicht mehr als Zahl??Kühlmitteltemperatur ist oben links
Aber selbst Porsche baut in das durch digitalisierte Armaturenbrett des 911 nach wie vor einen optisch analog aussehenden digitalen DZM.![]()
Ja, hat auch den Vorteil, dass wie beim Auto, der Balkon vom Steuergerät warm immer schön auf Mitte gehalten wird, egal ob 80 oder 110 Grad. Erst wenn es dramatisch wird, bewegt sich der Balken weiter.Oh, Kühlmittel nicht mehr als Zahl??
Kein Quartett mehr: Ich hatte aber 109 und du nur 106 !?!
Was ich für diesen Satz schon für Blicke geerntet habeJa, hat auch den Vorteil, dass wie beim Auto, der Balkon vom Steuergerät warm immer schön auf Mitte gehalten wird, egal ob 80 oder 110 Grad. Erst wenn es dramatisch wird, bewegt sich der Balken weiter.![]()
Bei allem was ich bisher von der Schwinge gesehen habe, okay das ist nicht viel, gehe ich davon aus, dass die neue Schwinge in der Herstellung einfacher und billiger ist als die alte. Und da es bei der alten Schwinge bisher keine Stabilitätsprobleme gab, gehe ich davon aus, dass das schöne Teil dem Rotstift zum Opfer gefallen ist.Fänd das auch toll....aber wenn man sich mal anschaut was die 2020er gekostet hat...mit dem ganzen Upgrades wie led, Schwinge etc.
Dazu weiterhin ein Auszug aus der heute veröffentlichen Pressemitteilung zu der neuen Tuono V4 1100:
" Das Fahrwerk der Tuono V4, das im Segment der Super Naked Bikes bezüglich Handling, Fahrstabilität und Präzision schon immer als Referenz galt, erhielt eine neue, noch stabilere und leichtere Aluminiumschwinge. Die Schwinge, jetzt mit einem hochstabilen Unterzug ausgestattet, übernimmt eine Geometrie, die bereits bei den Aprilia Superbikes in der WM zu sehen war und später für die RS-GP weiterentwickelt wurde. Reduzierte Massen und noch mehr Stabilität des Hecks beim Beschleunigen sind das Ergebnis. "
Wie ist es denn in Natura?Also das von der 660. War ja an sich zu erwarten...
Afaik wird es Kurvenlicht geben. Könnte mir vorstellen, dass es damit zu tun hängt.Ein Klavier, ein Klavier... äähh nein, doch nur eine Tankanzeige.
6 Balken, bei 17,5 l Inhalt also 2,9 l pro Balken. Wenn nur noch der letzte Balken leuchtet und vermutlich die „TANKE JETZT!“ Anzeige rechts aussen angeht hat man also genausoviel Sprit im Tank wie wenn die bisherige Warnleuchte angeht.
Das ist ja ein Quantensprung an zusätzlicher Information.
Was mich etwas bedenklich stimmt sind die 2 Helme. Sollte da eine Kommunikationsanlage zwischen Fahrer und Beifahrer verbaut sein?![]()
Das wäre dann verdammt nah an der GS!
PS: Kann sich jemand einen Reim auf der Fernlichtsymbol in der unteren Reihe mit AUTO machen. Die werden doch nicht etwas ein automatisches Abblendsystem verbaut haben.
PPS: Und weiss jemand was das linke unterste Scheinwerfersymbol bedeuten soll? Nebenscheinwerfer?![]()
Ich hoffe nicht, dass dies wirklich das Endresultat des Dashboard ist. Finde es ist dann eher ein Rückschritt, aber warten wir es abAnhang anzeigen 71150
Roter Bereich ab 11,5 -> Das ist ein Bild vom Dash der 660er. Ob die V4 das Design auch so bekommt?
Wenn das so für die V4 übernommen wird ist vor allem erstmal weniger Info auf dem Display.Wie ist es denn in Natura?
So auf den Bildern finde ich das leider semi-geil...
Du kannst es bei meinen RS 660 vorführer anschauen, sieht gut aus, Ob du die proberfahren darfst , das muss Ich mir mal überlegenIch hoffe nicht, dass dies wirklich das Endresultat des Dashboard ist. Finde es ist dann eher ein Rückschritt, aber warten wir es ab
Du sollst mich doch nicht verratenDu kannst es bei meinen RS 660 vorführer anschauen, sieht gut aus, Ob du die proberfahren darfst , das muss Ich mir mal überlegen![]()
Innerorts vor allem ziemlich häufig das Tempo...Was lest ihr eigentlich während der Fahrt alles so auf dem Dash ab?![]()
