Sturzpads Tuono E4
Teuer, aber gut, letztes Jahr waren sie noch gĂŒnstiger.
Danke!!
Aber wenns die fĂŒr hinten (rechts) nur in rot gibt, wĂ€r das leider fĂŒr mich nix.
Hab heute mal montiert.
GSG-Pads sind super. Ob die GB Racing Deckel mehr bringen als die Originalabdeckungen weiß ich nicht, sind jedenfalls gleich dick und haben den Nachteil dass halt offene Schraubenlöcher bleiben.
Zu den Lightech achspads muss man aber sagen dass auch die rechts hinten nicht passen bei Euro4. Die Beschreibung auf der WSC Seite kann nur so gemeint sein, dass man nur 3 montiert.
Also bei den GB Racing Deckeln sind eigentlich Schrauben in der richtigen LĂ€nge zur Montage dabei (Anleitung lesen...) - es wirkt als hĂ€ttest du einfach die mit den Abstandshaltern zur Montage der SchĂŒtzer wiederverwendet.
Die GB Racing Deckel sind wesentlich dicker und stabiler als diese gerÀuschdÀmpfenden Standardkappen und vor allem aus einem abriebsresistenteren Kunststoff gefertigt.
FĂŒr die verbleibenden Schrauben mit Absatandshalter: Fahr zu deinem HĂ€ndler und bestell ĂŒber Ihn die richtigen Schrauben. Ich hatte damals noch welche von meiner Tuono ĂŒbrig.
Ich hab diese hier bestellt. Sind deshalb aber beim wendel auch keine mehr auf Lager :D
Bitte aber nochmal prĂŒfen und nicht blind nach der Nummer bestellen, hab nur schnell nachgeguckt!
Wie gesagt...da steht m8x12, das sind aber schon nach dem Bild M6x22, ich hab auch die 6er bekommen..
nö hab schon die richtigen verbaut. aber diese lÀrmschutzdeckel sind ja an mehr punkte befestigt und wenn die unten sind, sind die meisten der vorher dort gewesenen schrauben zu lang
danke! aber 2,30 sind schon frech...
Ad Lightech. WSC hat mir heute geschrieben, dass die schon passen sollten bei Euro4, wenn der "RĂŒckruf beim Auspuff" gemacht wurde, bei dem der irgendwie weiter nach außen gedreht wird? Meine Maschine dĂŒrfte davon lt Website aber nicht betroffen sein. wie ist das bei Euch? Habt Ihr Mehr Distanz als ich auf den Fotos?
Ich hab die lightech am Donnerstag bestellt, wenn sie diese Woche noch da sein sollten kann ich ja mal gucken ob es passt.
Von einem RĂŒckruf wegen des Auspuffes lese ich das erste mal đŸ˜±
Kein RĂŒckruf, der soll einfach nen bisschen nach außen gedreht werden, dass er nicht an der Schwinge schleift.
Vielen Dank!
Sorry, dass ich scheibchenweise frage:
Die gleiche Frage habe ich auch fĂŒr die Hinterachs-Schwingenprotektoren.
Aber die R&G (https://www.wsc-shop.de/Gabel-und-Schwingenschuetzer-Aprilia-Superbikes-729-730.html) scheinen fĂŒr hinten keine durchgehende Stange zu haben.
Sehr schade.
Kennt jemand auch fĂŒr hinten was mit durchgehender Stange?
bei meiner Tuono waren die B&G Racing Teile verbaut. Die sind auch mit einer durchgehenden Gewindestange
Interessant, Danke. Stimmt es, dass das eine M8er Gewindestange ist?
Und: Auf der Shopseite sind 2 Fotos, auf denen die Dinger jeweils völlig anders aussehen.
Wie sehen sie denn jetzt aus? Hast du Fotos von deinen (vorne+hinten)?
Siehe hier :
AnhÀnge
@anonym ,was mir gerade noch einfÀllt. Wenn dir die rote Abdeckung nicht gefÀllt, bei den R&G, wird der Kunststoff mit einer Madenschraube
auf dem Alukörper fixiert. Wenn der Kunststoff entfernt wird, hast du das blanke Alu. Kann man so lassen oder in Wunschfarbe lackieren.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Sorry, du redest von den Evotech, nicht R&G, oder?
Okay, ja das ist klar. Die haben DistanzstĂŒcke. Wie gesagt, ich wĂŒrde bei meinem HĂ€ndler die passenden Schrauben nachbestellen (oder im Internet).
Ein paar musst du ja auch durch das entfernen der Schrauben an den Punkten, an denen die GB Racing Deckel moniert wurden ĂŒbrighaben.
Immer auf die richtige LĂ€nge achten. Ich habe es auch so gemacht.
wird so gemacht! mal sehen, vllt kann man die ja irgendwie sinnvoll durchmischen
ZurĂŒck
