Hallo ,bau ihn aus und gehe zu einer Bootswerkstatt in der nähe die schweißen dir es ,hab ich vor Jahren auch so gemacht und kostet fast nichtsMoin Leute. Heute hab ich mir ein Loch in den Kühler gekloppt. Ein kleiner Stein (siehe Bild)
Was soll ich machen?
Kleben lassen? Urlaub abbrechen neuen Kühler kaufen?
Bin noch 10 Tage hier
Danke euch!Anhang anzeigen 84227
Auf keinen Fall würde ich den Rotz im Kühlkreislauf haben wollen!Gibt an Tankstellen Kühlerdichtmittel zum einfüllen, einen Versuch ist es Wert.
Recht hast du ,so ein scheiß würde ich nicht reinleeren, und so wie des spritzt da hilft nur schweißen .Auf keinen Fall würde ich den Rotz im Kühlkreislauf haben wollen!
Das mit dem Bootsbauer ist auch ein guter Tipp.
Bedenke, dass es auf der Insel noch Handwerker gibt. Nicht so wie bei uns wo es quasi nur noch Tauscher gibt.
Löten. Kühler werden gelötet. Ansonsten Zustimmung!und so wie des spritzt da hilft nur schweißen .
Alu Kühler kasch au SchweißenLöten. Kühler werden gelötet. Ansonsten Zustimmung!
Die Kästen kann man schweißen, die dünnen „Wasserleiter“ sind unmöglich Schweißbar, denke selbst mit Laserschweißen wird’s schwierig..Alu Kühler kasch au Schweißen![]()
Was hast du damals wo machen lassen?Meine Sardische Kühlerreparatur hält bis heute und des sind au schon ein paar Jährchen her , also guats nächtle und viel Erfolg bei der Rep .
Nur mit dem Werkzeug. Auf'm Kühler steht ja schließlich auch KTM...und du meinst wirklich, dass man das mit KTM Werkzeug dann auch repariert bekommt?![]()
Mit dem von Aprilia sicher nicht ;-)...und du meinst wirklich, dass man das mit KTM Werkzeug dann auch repariert bekommt?![]()
