Ist das normal???
Jero
Aprilia Tuono V4 1100 Factory
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe heute einen Kettenradträger von Federleicht und einen Kettenspanner von Lightech montiert.
Nun ist mir aufgefallen, dass die Mutter von der Steckachse nicht mehr vollständig angezogen werden kann.
Sprich, es steht kein Gewinde von der Steckachse mehr heraus.
Ist das bei Euch auch so, oder passt hier etwas nicht?
Okay, vielen Dank. Da brauche ich mir also keine Gedanken machen.
Wenn Du jetzt noch eine Titanmutter (ich glaub von Gilles) verbaust die etwas schmäler ist, passt das alles wieder! 😱😂👍
Ich hatte dasselbe
Da hat Lightech gepfuscht.
Ich wusste garnicht das die das heute noch so verkaufen.
Du musst dir nämlich EXTREME Gedanken machen.
Die Selbstsicherung der Mutter greift nämlich nicht mehr!!!!
Ich hab damals das silberne Aluteil ausgebaut und abfräsen lassen. Dann ging es
Gruß Uwe
Gibt es nicht eine "neue" Version der Kettenspanner von Lightech? Wurde das nicht verändert oder hat das damit nichts zu tun?
Hallo Munky
Ja genau, habe ich vor nicht all zu langer Zeit welche gemacht.
Grüsse Mario
Nö, die fehlt nicht.
Gibt es verschiedene Versionen, oder ist die soweit eingeschraubt das man die nicht sieht? Frage nur wegen:
