sjens
- Tuono V4 1100 E5 RR + Shiver 750
So war es auch in meinem Fall… im Stau wurde meine Tuono 123 Grad heiß… dann löste sich zum Glück der Stau auf und die Temperatur ging runter.Wir haben Gestern die Info von der Technik bekommen, das in einzelnen fälle Unverdünntes Kühlmittel im Werk eingefüllt worden ist , was da zu führt das die Kühlmittel Temperatur zu hoch geht,
Falls jemanden der eindruck hat das die Maschine zu heiss wird, melde euch bei eure Werkstätte zum Überprüfen, Ideal Fall ist ein mischung vom 50/50 mit distilliertes wasser mit einen Schutz bis Minus 18-20 Grad
Ist nicht nur auf 1100 er bezogen, betrifft alle Fzge, Wir haben es gerade machen müssen mit einen RS und Tuono 125, und prüfen ab sofort bei jede Fzg Übergabe Inspektion.
In der Werkstatt wurde bei der 1000er Inspektion die Kühlflüssigkeit geprüft. Das Messgerät zeigte, dass bei der Produktion Kühlflüssigkeit bis minus 50 Grad eingefüllt wurde.
Kühlflüssigkeit raus, neues rein und das Problem war gelöst
