Quietschendes GerÀusch Tuono 660
Bliebe also der Korrosionsschutz, den ich explizit bereits ausgeklammert habe und die Reibungsverminderung an Kettengliedern/Zahnra(n)dzÀhnen. Ich stelle mal in Frage, ob bei den vorherrschenden Belastungen ein Schmierstoff da lÀnger als ein paar Umdrehungen die Reibung vermindern kann.
Und in der Tat schmiere auch ich meine Ketten nicht mehr, sondern reinige sie lediglich grĂŒndlich nach jeder Fahrt, um Verschmutzungen durch Staub und Sand zu entfernen. Vielleicht lasse ich sie nach Reinigung fĂŒr den Glanz nochmal durch einen mit Ballistol getrĂ€nkten Lappen laufen, aber das war es dann auch. Dauert keine 5 Minuten und ich konnte in keinster Form einen höheren Verschleiß als frĂŒher mit HKS und/oder PDL feststellen.
FĂŒr mich hat das Schmieren der Kette somit nur den Vorteil, dass Regenfahrten nicht gleich zu einer rostigen Kette fĂŒhren. Gleichzeitig fĂŒhrt das Schmieren allerdings auch dazu, dass Staub und sonstiger Sand/Schmutz besser und lĂ€nger an der Kette haften bleibt und dort dann genau den gegenteiligen Effekt verursacht. Das dĂŒrfte besonders dann der Fall sein, wenn die Kette dann nur alle 2.500 Kilometer gepflegt wird, weil ja noch genug Kettenfett drauf ist.
Kettenöler lasse ich dabei mal völlig außer Acht, da sie meiner Meinung nach ein völlig anderes Prinzip verfolgen.
Die Schmierung wÀscht sich im Laufe der Zeit (durch Wasser, Umwelt usw.) aus, da die Rolle nicht abgedichtet ist.
Und wenn du keine Schmierung zwischen HĂŒlse und Rolle hast, altert (verschleißt) deine Kette schneller bzw. kostet auch
(deutlich) mehr Leistung. Ergo, eine technisch einwandfreie Kette sollte immer die erste Tuning-Maßnahme sein.
Das ist auch so!
Die FettfĂŒllung ist zwischen (1) und (2) (in diesem Bild ist eine Kette ohne Abdichtung abgebildet,
die Abdichtung O-, X-Ring wÀre zwischen (1) und (2) und sitzt auf (3) ).
Wie oben beschrieben lĂ€uft das Kettenspray das du aufsprĂŒhst zwischen die HĂŒlse (4) und der
Rolle (5).
PS: Die Rolle (5) ist lose, du kannst sie mit den Fingern drehen. (einfach mal ausprobieren)
Und dafĂŒr ist das Kettenspray!
Vielen Dank fĂŒr die umfassende ErklĂ€rung. So erschließt sich mir das Ganze.
(y)
GrundsĂ€tzlich gebe ich Dir da vollkommen Recht. Ich denke aber, dass der Nachteil der fehlenden Ă€ußeren Schmierung einer peinlich geputzten Kette (sagen wir mal alle 200 Kilometer gereinigt, keine Feuchtigkeit und kein großartiger Dreck) vernachlĂ€ssigbar klein ausfĂ€llt. Jedenfalls konnte ich bei meinem Fahrprofil da jetzt an mehreren MotorrĂ€dern keine Unterschiede feststellen.
Anders wird das sicherlich bei einer Kette aussehen, die nur alle 2.500 Kilometer mal Pflege sieht und hÀufig im Dreck und Regen gefahren wird.
Wenn ich das alles so gegeneinander abwĂ€ge, kommt es also vermutlich wirklich auf die Pflegeintervalle und die FahreinsĂ€tze und Bedingungen an. Vieles spricht in meinen Augen dann auch wirklich fĂŒr einen guten Kettenöler. Aber der hat dann eventuell auch wieder andere Nachteile.
Wir setzen seit letztem Jahr das HKS extrem an unserer beiden RS ein. Das lÀsst sich sehr einfach und sauber mit einem Treufler auftragen und ist sehr sparsam.
Die Kette lÀuft danach sehr leise und es wird so gut wie nix abgeschleudert. Einmal auftragen hÀlt es bei uns bisher ca. 2000 - 2500 Kilometer auch mit Regen.
Ist allerdings auch ein wenig teurer.
Danke fĂŒr den Tipp👍
Habe die Amazon Bewertungen mal angeschaut und eine Dose von dem HKS extrem bestellt.
Das S100 weißes Kettenfett hat beim Test von Motorrad zwar auf Platz 1 gelegen aber trotz trocknen ĂŒber Nacht ist die Felge und Auspuffblende mit abgeschleudertem Kettenfett versaut.
Bei der nÀchsten Kettenreinigung werde ich das HKS extrem testen.
Auf meiner Dose HKS steht Produktionsdatum 06/2014. Das könnte auch tatsĂ€chlich Kaufdatum sein. Alle ist es nicht, aber ich mĂŒsste es langsam mal tauschen, weil es zu fest wird.
Kannst doch mit Feuerzeugbenzin wieder verdĂŒnnen. Steht auch auf der Homepage.
Habe mal gelesen, das man das mit Feuerzeugbenzin wieder flĂŒssig bekommt. Steht glaube ich sogar auf der der Dose. Schaue morgen mal nach, jetzt habe ich keine Lust mehr, raus zu gehen.
Man sollte doch immer alle BeitrÀge lesen, bevor man antwortet. Tuona war hier einfach schneller. :)
ZurĂŒck
