So lange die Kette noch in einem guten Zustand ist . . . .PS: Die Rolle (5) ist lose, du kannst sie mit den Fingern drehen
Die Schmierung wÀscht sich im Laufe der Zeit (durch Wasser, Umwelt usw.) aus, da die Rolle nicht abgedichtet ist.Bliebe also der Korrosionsschutz, den ich explizit bereits ausgeklammert habe und die Reibungsverminderung an Kettengliedern/ZahnradzÀhnen. Ich stelle mal in Frage, ob bei den vorherrschenden Belastungen ein Schmierstoff da lÀnger als ein paar Umdrehungen die Reibung vermindern kann.
Und in der Tat schmiere auch ich meine Ketten nicht mehr, sondern reinige sie lediglich grĂŒndlich nach jeder Fahrt, um Verschmutzungen durch Staub und Sand zu entfernen. Vielleicht lasse ich sie nach Reinigung fĂŒr den Glanz nochmal durch einen mit Ballistol getrĂ€nkten Lappen laufen, aber das war es dann auch. Dauert keine 5 Minuten und ich konnte in keinster Form einen höheren VerschleiĂ als frĂŒher mit HKS und/oder PDL feststellen.
FĂŒr mich hat das Schmieren der Kette somit nur den Vorteil, dass Regenfahrten nicht gleich zu einer rostigen Kette fĂŒhren. Gleichzeitig fĂŒhrt das Schmieren allerdings auch dazu, dass Staub und sonstiger Sand/Schmutz besser und lĂ€nger an der Kette haften bleibt und dort dann genau den gegenteiligen Effekt verursacht. Das dĂŒrfte besonders dann der Fall sein, wenn die Kette dann nur alle 2.500 Kilometer gepflegt wird, weil ja noch genug Kettenfett drauf ist.
Kettenöler lasse ich dabei mal völlig auĂer Acht, da sie meiner Meinung nach ein völlig anderes Prinzip verfolgen.
Das ist auch so!
Die FettfĂŒllung ist zwischen (1) und (2) (in diesem Bild ist eine Kette ohne Abdichtung abgebildet,
die Abdichtung O-, X-Ring wÀre zwischen (1) und (2) und sitzt auf (3) ).
Wie oben beschrieben lĂ€uft das Kettenspray das du aufsprĂŒhst zwischen die HĂŒlse (4) und der
Rolle (5).
PS: Die Rolle (5) ist lose, du kannst sie mit den Fingern drehen. (einfach mal ausprobieren)
Und dafĂŒr ist das Kettenspray!
Und wenn du keine Schmierung zwischen HĂŒlse und Rolle hast, altert (verschleiĂt) deine Kette schneller bzw. kostet auch
(deutlich) mehr Leistung. Ergo, eine technisch einwandfreie Kette sollte immer die erste Tuning-MaĂnahme sein.
Dann wĂŒrde ich an Eurer Stelle genau dabei bleiben. Scheint ja in Eurem Fall die ideale Lösung zu sein.Also wir schmieren nur noch alle 2500 Km bei beiden RS ohne irgendwelche Probleme.
Danke fĂŒr den TippWir setzen seit letztem Jahr das HKS extrem an unserer beiden RS ein. Das lĂ€sst sich sehr einfach und sauber mit einem Treufler auftragen und ist sehr sparsam.
Die Kette lÀuft danach sehr leise und es wird so gut wie nix abgeschleudert. Einmal auftragen hÀlt es bei uns bisher ca. 2000 - 2500 Kilometer auch mit Regen.
Ist allerdings auch ein wenig teurer.
Kannst doch mit Feuerzeugbenzin wieder verdĂŒnnen. Steht auch auf der Homepage.Auf meiner Dose HKS steht Produktionsdatum 06/2014. Das könnte auch tatsĂ€chlich Kaufdatum sein. Alle ist es nicht, aber ich mĂŒsste es langsam mal tauschen, weil es zu fest wird.
echt? So einfach? Als Raucher hab ich sowas sogar da.Kannst doch mit Feuerzeugbenzin wieder verdĂŒnnen. Steht auch auf der Homepage.
Habe mal gelesen, das man das mit Feuerzeugbenzin wieder flĂŒssig bekommt. Steht glaube ich sogar auf der der Dose. Schaue morgen mal nach, jetzt habe ich keine Lust mehr, raus zu gehen.Auf meiner Dose HKS steht Produktionsdatum 06/2014. Das könnte auch tatsĂ€chlich Kaufdatum sein. Alle ist es nicht, aber ich mĂŒsste es langsam mal tauschen, weil es zu fest wird.
Man sollte doch immer alle BeitrĂ€ge lesen, bevor man antwortet. Tuona war hier einfach schneller.Habe mal gelesen, das man das mit Feuerzeugbenzin wieder flĂŒssig bekommt. Steht glaube ich sogar auf der der Dose. Schaue morgen mal nach, jetzt habe ich keine Lust mehr, raus zu gehen.
