Lemmy_VFR
wohnt im Forum...
- Tuono V4 1100 Factory
Klar ist noch Spiel da, aber eben nur noch 0,06mm und keine 0,10mm wie vorgegeben. Das heißt im warmen Zustand dehnt sich das Ventil und bleibt die 0,04mm offen. (Einfach betrachtet)Versteh ich nicht. Wenn messbares Spiel da ist, liegt der Tassenstößel nicht am Grundkreis der Nocke an. Dann kann sich das Ventil auch nicht "abstützen" und kann daher auch nicht offen bleiben.
Natürlich dehnt sich der Kopf auch, aber das Ventil soll ja bei passendem Spiel im warmen Zustand komplett geschlossen sein. Daher stellt man das Spiel ja ein. Wenn's Ventil elastisch wäre, bräuchte man das nicht, weil es sich automatisch immer in den Sitz presst.
Solche Systeme gibt's, nennt sich dann Hydrostößel, gibt's im Automobilbereich.
Und welchen konstruktiven Grund sollte das haben? Wenn das Spiel warm immer größer werden würde, dann schlägt der Nocken ja irgendwann auf den Tassenstößel anstatt formschlüssig abzurollen.Warm wird das Spiel größer...
Der Kopf dehnt sich mehr aus als das Ventil und der Kopf trägt ja die NW.
Ich glaube du hast einen Denkfehler
