Kurze Fragen zwischendurch
Isses Wahr....65mm........
Und wem kam das wieder Spanisch vor mit den 63mm.....dem Gnaggwatschnsheriff....yeeee hhaaaaawwwwwww
Das ist genau das Problem wo ich sehe und das Teil wird ja noch länger wenn der Adapter noch benötigt wird von 1Zoll auf Halb Zoll.
Die ist 3/4" dafür sollte man auch die passenden Werkzeuge beschaffen, wenn man mit sowas hantieren muss ist 1/2" etwas wenig!
Ja mir musst des ned sagen ich kauf mir das passende wenn ich was brauch und dann gugg ich aber auch ned bei Amazon danach oder in dem Fall tät ich mir wie für die KTM
vom Paule den oben gezeigten Schlüssel selbst schneiden und dann bin ich garantiert abrutschsicher.
Und wenn mir grad so schön dabei sind.
Damit die Muttern möglichst lange ohne Macken bleiben sollte man noch Folie verwenden die den Druck beim Auf und ZU drehen ab kann um die Mutti immer schön
ausehen zu lassen.
Ich hör jetzt uff O.K.
Hab mir sagen lassen, dass das net jeder kann...
Die macht einen guten Eindruck weil sie nicht so tief ist und man nicht ganz so leicht verkantet.
SW 65mm Nuss
Also meine 60mm Nuss für meine ehemalige 1290er war schon ein ganz schöner Oschi, bin damit mit Adapter und bis 250Nm aber sehr gut klargekommen.😉20230227_142119.jpg
Hebel statt Hände: Gewaltig ist des Menschen Kraft, wenn er/sie/es mit dem Hebel schafft. ;)
Genau und das ging bei der 1290er alles sogar alleine. Rückwärts drauf setzen, Fuß auf die Bremse und mit langem Drehmomentschlüssel festziehen. Mit dem rechten Fuß natürlich aufpassen, dass man nicht umkippt.😉
Wer es umständlicher haben möchte, kann das Hinterrad auch auf ein längeres Brett stellen und Rad und Brett mit einem Gurtband fixieren, so kann sich das Rad auch nicht mehr drehen. Gurtband natürlich unten anbringen.😉
