Frage zur Kette
TuonoAF
Tuono V4
ich hab für meine Tuono V4 Bj 2012 einen neuen Kettensatz verbaut und wie angegeben eine 110 Kette aber mit 15/42 Übersetzung.
Ich war erschrocken wie weit das Hinterrad bei dieser Übersetzung nach hinten ging und hab mal 2 Fotos dabei gemacht, vorher nachher. Jetzt hab ich mal die alte Kette "nachgezählt" der Vorgänger hatte wohl eine 108 Kette mit 16/42 Übersetzung drauf.
Ist bei euch mit 110 Übersetzung das Hinterrad auch so weit hinten, ist das so iO? Und 110 müsste doch normal sein für die 2012 Tuono?
Wenigstens geht die Wheelie Neigung zurück
Wenn du nicht die Kette mit dem berüchtigten Frauennamen hast, sollte alles gut sein 😅
Keine Reifen die nach Parfüm klingen und keine Ketten mit Frauen Namen
Ne, Reifen S21
108 Glieder ist Serie mit der kurzen Schwinge bei 16/40. daher war die Achse vorher (Bild 1) eigentlich zu weit vorne.
auf Bild 2 mit 15/42 und 110 Glieder sieht es normal aus
IMG-20201113-WA0014.jpgIMG-20201218-WA0004.jpgIMG-20210612-WA0011.jpgIMG-20210625-WA0019.jpegIMG-20201113-WA0014.jpgHier mal Bilder von der 14er und 18er die 14 er 15/42...die 18er 15/43 vielleicht hilft´s 🤷‍♂️ ...Bandit´s Aussage stimme Ich zu(y) ..Thema Putzen bei dem Mann wahrscheinlich Hopfen und Malz verloren ..bei der Aussage Putzen wird überbewertet 🤷‍♂️:X3:IMG-20210625-WA0019.jpeg
Danke für die Bilder, das sieht jetzt bei meiner genauso aus! Geputzt wird auch noch😁😎Danke für die schnellen Antworten, hat mir sehr geholfen! Wäre ja blöd gewesen eine neue gerade genietet Kette wieder runter zu nachen weil die falsch wäre. Hier im Forum hatte ich nachgeschaut und es wurde auch immer von einer 110 Kette gesprochen.
Kette?
Alle 500KM S100 dry Lube irgentwas
Habe die Erfahrung gemacht das Kettenputzen total überbewertet wird
Wenn der Kettensatz neu muss gibt es welche mit DID Kette für unter 150€
Dafür mach ich mir nicht die Arbeit mit dem geputze der Kette !
Meine Felgen sind schwarz...die Kette meinst auch
Reicht mir
Meistens ist die "ganz ordentlich" geputzt, aber sie wird ja auch benutzt 😁 Das weiss gemalte an den Reifen war der Vorgänger 😎 jetzt sind ja neue drauf ohne Bemalung
