Ich war mal in der Garage und hab mal nach dem Rechten geguckt, die Batterie der V4 abgeklemmt und die von der SD mal angeklemmt, um zu hören, ob ich auch so Geräusche bei eingeschalteter Zündung habe, wie ein Freund, der sich kürzlich auch so eine gekauft hat.
Dieses Geräusch der Benzinpumpe scheint aber völlig normal zu sein. Aber ich kann das verstehen. Bei einer KTM hört man halt die Flöhe husten. Aber dafür hat man immer Aufregung!
Kenne das nur von der SAS (1290er), dürfte aber zur SD-R nicht anders sein. Diese Geräusche/Surren ist normal, machen die Kisten halt. Mach dir Sorgen, wenn du nix hörst ✌️
Macht die 690 auch stundenlang mit wachsender Begeisterung. Daher war ich das gewohnt und wusste, dass es trotzdem funktioniert. Deshalb war es mir vermutlich gar nicht störend aufgefallen.
Die Sauerlandrunde ab Mittag ist wirklich sonnig gewesen, aber ab attendorn extrem kalt und zugezogen, pause, tanken und möhne checken, leider eine etwas kalte stirn, weil sturmhaube vergessen 🙃
Möhnesee war dann absolut nicht mehr drin zeitlich, hatte gar nicht auf die Uhr gesehen im Repetal, und um 16.15 geht die Sonne ja schon unter🫣
Also über Plettenberg, Balve, Dahle und Altena und über Wiblingwerde zurück nach Hagen.
Oesterralsperre auch noch kurz eingebaut.
Traumhaft zu fahren bis auf Nebel in Attendorn, Dahle und Hagen am Ende mit Sichweiten 25-50m.
Blitzer steht trotzdem 🤭
3 Liter Spritverbrauch auf 100, ich fall vom Glauben ab 😜
Weiß gar nicht, welche Fotos ich euch ersparen sollte, sind echt alle toll 🫣
Ach scheiss drauf; einfach rein damit!🤪
Einen schönen Abend 🍀🍻
  • IMG_7126.mov
    IMG_7126.mov
    12,3 MB
Weil die bucklige Verwandtschaft hier rumlungert, war der Plan, mich in die Garage zu verpissen. Nach bestimmt 4 Jahren wollte ich an der Husky mal den Kabelbinder ersetzen, der den Anschluss für die Zündspule auf der Zündspule hält.
Stellt sich raus, alles sehr unbefriedigend: Nach 5min war das alte Steckergehäuse ausgepinnt und die Pins im neuen Steckergehäuse. Kein Löten, kein Crimpen, kein nix, sondern ein Stecker, der sich einfach so zerlegen lässt.
Ich muss mir dringend mal Biervorräte in der Garage anlegen.
