Aprilia RSV4 Motor startet nicht Zündfunke
Sergej_1000
ist neu hier...
Aprilia RSV4
Guten Abend,
Heute während der Fahrt ist meine Aprilia Rsv4 Aprc bj2012 einfach aus gegangen. Im Tacho blinkt das rote Dreick und es wird „SERVICE“ angezeigt.
Der Motor dreht Problemlos per Anlasser - aber startet nicht. Ich habe alle Sicherungen überprüft, auch die im Anlasser Relai. Alles i.o. Sprit kommt auch. Ich habe die beiden hinteren Zündkerzen inkl zündspulen ausgebaut und den Zündfunken überprüft und musste feststellen dass ich keinen Zündfunken habe.
Jemand eine Idee oder Vermutung wo das Problem sein kann ?
Wegfahrsperre!?
Mal nen anderen Schlüssel probiert. Ansonsten hilf wohl nur auslesen
Hi, danke für deinen Tip.
Werde ich morgen mal mit dem Zweitschlüssel ausprobieren.
Habe ein Diagnose Gerät für Autos (Delphi), habe gelesen dass mit dem richtigen Adapter man wohl auch die Aprilia auslesen kann. Zufällig jemand Erfahrungen damit gemacht?
Du weisst ja das im Anlasserrelais 2 Sicherungen sind. 1 x die aktive + 1x Reservesicherung
Auslesen.
Wenn du das Kabel sowieso besorgen musst und ein Laptop oder Notebook hast, IAWDIag drauf und los.
Das funktioniert dann auch sicher.
Ich habe mir neulich extra für solche Sachen ein altes Dell Latitude 3190 2-in-1 für 100€ gekauft - geht super dafür.
Anderen Schlüssel habe ich probiert, funktioniert trotzdem nicht. Werde ich ums Fehler auslesen nicht drum herum kommen. Wo bekomme ich die Software her ?
kein Zündfunke dann würde ich erst mal den Pick-up überprüfen ,Steckkontakt/Verbindung und Widerstandswerte Ohm überprüfen.
Kann man kostenlos downloaden.
So läuft wieder. Ich wollte nicht warten bis der obd Adapter ankommt also habe ich mir die Pinbelegung angeschaut und selbst einen „Adapter“ gebaut.
Ich habs mal mit meiner Auto Diagnose Software probiert (Delphi) und Als Fahrzeug Fiat ausgewählt - und siehe da ich konnte den Fehlerspeicher auslesen , es waren ca 13 Fehler hinterlegt. Habs einfach mal gelöscht. Anschließend nochmal probiert und die Karre läuft wieder.
Die genaue Ursache kenne ich nicht. Hab aber hier im Forum bei anderen Usern gelesen dass nach dem Fehler löschen das Bike wieder lief.
Ps: Der „Adapter“ sieht ziemlich wild aus aber hat funktioniert 😂👍🏻
Super das sie wieder läuft. Jetzt gehört aber auch eine anständige Vorstellung dazu.
Was waren den für Fehler da bzw. kamen Fehler nach dem Löschen wieder?
Waren etliche Fehler , hab da auch nicht genau gelesen was alles. Hatte die Batterie über Nacht ab zum Laden deswegen habe einfach mal alles gelöscht. Anschließend war der Fehlerspeicher leer. Das bike startet und läuft ganz normal. Muss mal eine Probefahrt machen und schauen ob der Fehler nochmal auftritt
