Mindestkörpergröße um eine Bj 2015er Tuono zu fahren, bzw. welche Tieferlegungsmaßnahmen gibt es?
Joxi68
fleißig dabei...
Tuono V4 RR
die Frage steht ja schon da.
ich weiß, pauschal kann man das nicht beantworten. Es gibt Personen mit ein und der selben Größe, aber der eine hat lange Beine und einen kurzen Oberkörper, bzw. kurze Beine und einen langen Oberkörper.
In diesem Fall geht es um eine Person die knapp die 1,60m verfehlt. Danke
Ich hab ein paar Jahre beim Händler gearbeitet, und kann dir nur den Tipp geben zum Händler zu fahren.
Dort aufsitzen und auch einmal rangieren, während man auf dem Bock sitzt. Dabei stets bedenken, dass man auch mal auf abschüssiger oder nasser Straße zum anhalten kommen kann, was nochmal sich negativ auswirkt.
Meine damalige E3 war ne 2015er EZ. Ich bin 183cm und habe damals gesagt "sehr viel kleiner sollte man nicht sein". Bei E4 und E5 hat sich ja bzgl. Sitzhöhe nicht viel geändert. Also 160cm halte ich für tendenziell mega-schwierig bei der Tuono, zumal sich auch wenig abpolstern lässt.
Aber probieren geht über studieren.
Kommt auf die Länge der Beine an, ich habe kurze Beine bei 174 cm, viel kleiner/kürzere Beine sollte man nicht haben.
Bitte wirklich nur technische Lösungsansätze/Lösungen posten.
Technisch auch was die Motorradklamotten angeht (Siefel, Schuhe)?
Meine Freundin ist 165 cm groß,ihre Tuono ist tiefergelegt,ca.2cm.(Gabel wurde durchgestreckt und bei dem Federbein wurden andere Dreiecke verbaut)Sie trägt außerdem Daytona Stiefel mit 6 cm dicker Sohle (im Stiefel versteckt,sieht man von aussen nicht)
Sorry, aber ich glaube du hast nicht verstanden, dass wir das bei unter 160cm für technisch nicht möglich halten🤔..zumindest nicht mit einigermaßen vertretbaren Aufwand.
Siehe @Hinleger
Die Freundin von @RSV4Daniel hat ja nun echt alles ausgeschöpft und ist doch um einiges größer....
Also um das Bild weiter abzurunden. 173cm klappt bei mir ohne Maßnahmen gerade so. Ich bin aber auch ein ganz solider Würfel und kürzer dürften die Haxen nicht sein. Oben genannte 174cm bzw. 165cm mit 6cm Sohle und 2cm Tieferlegung markieren also wirklich weitgehend die Untergrenze. Weitere 6cm sind da nicht zu holen, außer man baut die Tuono auf Chicano-Style um.
so wie Daniel es schreibt... du kannst hinten tieferlegen und vorn die Gabel durchstecken -geht aber nur bis zu nen gewissen Grad, bei den EFahrwerken noch schwerer als bei nem normalen - Daytonas gibts bis 6-7cm Höhe im Absatz.
auf das gemaule was oft aufkommt, das eine Tieferlegung das ganze Fahrverhalten ändert würde ich nix geben... 1. wenn vorn und hinten tiefer dann geht etwas Schräglagenfreiheit verloren und durch den etwas geändertem Radstand wird die kiste ggf etwas stabiler/unhandlicher ... aber da haben verstellte Fahrwerke mehr Einfluss aus meiner Sicht...
ich würde davon abraten... 1.60 ist zu klein egal wie lang die Gräten sind
.. ne Bekannte ist gut 1.70 und hat lange Beine... und fühlte sich recht unsicher mit 210kilo und auf Zehen Spitzen/Ballen ....es ist leider so das die gängigen z650 und Mt07 wesentlich besser für kurze Menschen geeignet sind.
ich selbst bin 178 und bei mir ist ne v4 in Ordnung... beim rangieren könnte die Kiste 2cm tiefer sein.
Probesitzen und ehrlich sich selbst gegenüber sein ... alles andere wird Kacke
Ich bin 1,59m mit kurzen Beinen und fahre eine 2019er Tuono.
Ich trage Schuhe mit Innenschuhabsatz 6cm und komme dadurch mit einem Fuß runter.Es ist auf jeden Fall machbar, aber man sollte schon kein Fahranfänger sein.
Beim rangieren steige ich grundsätzlich ab und schieb sie rum. Bei meiner KTM ist es möglich die Kiste über den Seitenständer zu hebeln und zu drehen.Schaff ich bei der Tuono aber nicht.
Außerdem habe ich mir halt auch angewöhnt vorausschauend...wenn möglich.... anzuhalten.Das heisst Strassen haben ja immer ein Seiten oder Dachgefälle wegen Wasserablauf und da tu ich halt auf der höheren Seite den Haxen runter.
Allerdings fahre ich ja auch schon ewig und war noch nie größer.
Ich kenne es garnicht mit beiden Füßen runter zukommen.
Wenn du mir beim Rangieren und Wenden zuschaust, würdest du mich sicher als Fahranfänger einordnen.
Aber wenn die Kiste mal im Rollen ist...alles gut
Ich bin etwas größer 170cm. Hab auch zuwenig Fußauflage um irgend was zu bewegen. Sieht eher peinlich aus wenn mit den Füßen rotierst und nichts passiert.
Ist aber auch keine Schande das Moped in Position zu bringen und dann losfahren.
Jepp, genau so. 171cm, kurze Beine, an der Ampel nur ein Fuß auf dem Boden und selbst dabei sitz ich schon nicht mehr mittig auf dem Bike. Rangieren tu ich nicht mit Zehenspitzen, da reicht ein Schlagloch oder Spurrinne zum Umkippen. Heißt entweder Kupplung plus Hinterradbremse, oder absteigen und in Position schieben. Ist mir nicht peinlich, meine Bella ist wertvoller als ich und den Umkipper samt Tankdelle könnte ich mir nicht verzeihen.
