Tuono V4 Kaufberatung/ Schwachstellen
Danke @Hellrider ich suche es nochmal raus. Das mit dem Abs ist gut zu wissen, Dankeschön - ich stelle Helfer normal immer in einer mittlere Einstellung bevor ich mich nicht exakt damit befasst habe. Klingt aber bisher zuverlässig
Das ist sehr zu empfehlen, die Helferli der V4 sollte man behutsam kennen lernen. Die AWC funktioniert auch nicht immer so richtig, das ist keine Ducati ;) und trotzdem geiler als Ducatis (wenn auch nur knapp)
Ich bin am Sonntag eine 1098 Streetfighter S probegefahren, geiles Teil aber Ergonomie passte für mich leider gar nicht.
Bei der Probefahrten morgen werde ich schauen ob das Getriebe im vierten Gang drin bleibt, scheint ja leider ein Dauerbrenner zu sein... Merkt man das auch beim starken Beschleunigen aus niedriger Drehzahl oder muss da volles Rohr laufen?
Okay, ich hätte mich präziser ausdrücken müssen: Aktuelle Ducatis sind beeindruckend zugänglich und sicher, kein Vergleich zu den älteren (z.B. die 150PS Panigale V2) Böcken. Hab auf der aktuellen Streetfighter V4 Dinge getan, die vermutlich in ähnlicher Form Carlin Dunne 2019 das Leben gekostet haben. Aktuellen Ducatis merkt man halt an, dass die eine Tochterfirma von Audi sind, mit so viel Maschinenbauexpertise kann Piaggio halt nicht aufwarten. Die V4 ist in der Praxis eher wie ein hochpotenter Prototyp, man sollte Erfahrung, Ruhe und einen gewissen IQ mitbringen.
Mein Getriebe funktioniert einwandfrei; dem Vernehmen nach sollte man bei jeglichen Unregelmäßigkeiten vom Antriebsstrang (dass die Mopeten bei geschlossener Klappe, also unter 4800 Touren, nicht gut laufen sollte klar sein) immer auch das Getriebe als Fehlerquelle in Betracht ziehen.
Hatte eine 2016er Euro 3 1100 RR. Die ist 2 mal gelegen.
Einmal knapp am Highsider vorbei und Hinterrad nach aufbäumen doch noch flach weggerutscht. Einmal das Vorderrad im dunklen Wald auf Split weg.
Geschwindigkeiten so zwischen 70-100kmh. Etwa zwischen 20und 30k km wenn ich mich recht erinnere. Bin sie ohne Probleme bis 60k gefahren.
Das Schadensbild sah bei mir großteils ähnlich aus, jedoch der Bremshebel nur angeschliffen und nicht brutal abgerissen und die Lenkanschläge weiterhin jungfräulich.
Sieht für mich aus, als hätte der Bremshebel beim Bodenkontakt unglücklich voll zugemacht und dadurch das Vorderrad verrissen und den Lenkanschlag gekillt. Da waren unter Umständen andere Kräfte am Werk als ein "langsamer" Sturz vermuten lässt.
Somit müsste für mich der Preis schon äußerst niedrig sein (sehr sehr weit unter 10k).
Wie du schon geschrieben hast, sind die anderen Schäden reine Kosmetik.
Lass dir den Unfallhergang genau erklären und schau mal, ob das zum Schadensbild passt. Der Lenkanschlag würde mich abschrecken.
Achso Kinderkrankheiten:
bis 2016 Stellmotor praktisch bei jeder Maschine, danach deutlich weniger häufig
immer mal wieder Getriebe 4./5. Gang ab 30-40k km.
Schadet auch nicht in Kleinanzeigen interessante Modelle auf die Watchlist zu nehmen. Die stehen teilweise ewig drin und werden von Zeit zu Zeit gelöscht und neu eingestellt. Da ist bestimmt Verhandlungsspielraum.
Nachtrag: Auf jeden Fall den Lenker checken. Ist aus Alu und schnell mal verbogen. Wenn du hell verfärbte Stellen in den Biegungen siehst ist der auf jeden Fall hinüber.
Am besten mit warmen Motor voll durchladen. Wenn du mit eingelegtem Gang (meist 4. oder 5.) etwas wie einen kurzen Zündaussetzer merkst, gleich 1500€ für die Reparatur einkalkulieren. Sind in der Regel dann abgenutzte Schaltklauen.
Frag, ob die Maschine auch schon mal zwischen 4. und 5. Gang im "Leerlauf" gelandet ist.
Hatte ja mal mit meiner Rennesse einen ordentlichen Highsider, da waren dann auch die Lenkanschläge abgerissen. Bin den Bock einfach dann noch ein Dutzend Male auf der Renne gefahren, hab die Maschine letztendlich sehr günstig (10% vom Neupreis) abgestoßen, weil ich für nichts garantieren kann (da war aber auch noch ein Motorthema dazu). Ob die Maschine heute noch 1000er eintütet oder ob die auf dem ersten Kilometer danach bei 230 auseinadergebrochen ist (das kann schlimmstenfalls passieren!) weiß ich nicht und vermag ich überhaupt nicht einzuschätzen.
Habe gerade die Anzeige gefunden. Der Sturz soll bei 25 km/h bei einem "Umfaller" (Umfaller ist für mich <2 km/h) an der Kreuzung passiert sein
Schau dir die Kratzer an. Da sind für einen Umfaller bei knapp erhöhter Schrittgeschwindigkeit arg viele Richtungswechsel während der Schlitterns passiert.
Und auf jeden Fall den Gabelfuß anschauen. Streift auch gerne bei Seitenlage. Ist auf den Bildern zu unscharf.
Die aufgerufenen 10,5k € sind meines Erachtens ambitioniert.
Schrauben und instandsetzen ist für mich kein Thema, ich brauche eher Infos zu Kinderkrankheiten der Modelle ab 2021. Anbei Bilder der Schäden, ich denke das sollte für Beruhigung sorgen auch wenn ich euch für eure Fürsorge danke. Aufgrund des verbogenen Fußbremshebels der minimal in den Rahmen gedrückt wurde ist die Maschine ein wirtschaftlicher Totalschaden. Das ist mir bewusst und darum geht's auch nicht, ich werde damit hin und wieder auch Strecke fahren und wenn's stürzt ist es mir lieber ich zahle beim Kauf weniger für die Maschine (ich suche ein FAHRzeug/ kein Eisdielen Bike). Ich bräuchte Infos was ich bei der Besichtigung bzw Probefahrt beachten muss bspw Undichtigkeiten am Kühlerdeckel habe ich mehrfach gelesen.
Anhang anzeigen 153896Anhang anzeigen 153895Anhang anzeigen 153894Anhang anzeigen 153893Anhang anzeigen 153891Anhang anzeigen 153892
Beachte auch noch das Thema "Zündkerzenschachtdichtung"
es gab hier sehr viel zu lesen darüber.
Wobei das kein dramatisches Thema ist. Solange man nach jeder Tour nur ein bisschen Öl an den Ablaufbohrungen abwischen muss, kann man auch bis zum nächsten großen Service warten. Richtig frei laufen tut das Öl meines Wissens nie.
hmm .. schwierig, kommt drauf an was du damit vorhast und wie gut du die Kiste wiederherstellen willst
Teile Gebraucht ... vielleicht 600eu ohne Auspuff
Auspuff - der kostet Geld - 100% SC Ersatz wird teuer - ob es ein Ersatzteil zumindest für die Carbonabdeckung gibt - keine Ahnung !
normaler Puff kostet dich ggf 500€
also 10500 + gute 1000(2000€ mit SC ) was offensichtlich ist ...
ne unbeschädigte Factory kostet 13 Scheine --- daher lohnt sich das aus meiner Sicht nicht so richtig ...
Was ich mich da frage - wenn die Kiste doch kaum Schäden hat ...warum macht man das nicht selbst wieder ordentlich und verkauft die Kiste dann im Gespräch als reparierter Umfaller?
ich bin ein gebranntes Kind, hatte es 3x am Moped. Wenn es dann bei dem bisschen Öl nur bleiben würde.
Klar kann man damit warten bis zum KD aber zur Preisfindung nicht ganz unwichtig.
Meine gäbs auch für unter 13k€, unfallfrei:-P
Das ist aber auch eine ganz andere Nummer, als eine moderne Tuono V4. Die haben so gar nichts gemein. Dasselbe Moped hatte ich vor meiner Tuono. Das Ding ist irgendwie geil, aber eben ein klassischer Dinosaurier.
Das geht nicht immer gut. War bei mir auch nur sehr wenig, bis es dann plötzlich zunahm und an Weiterfahren nicht mehr zu denken war. Nach 2 Turns in Most abgestellt - Feierabend. Das sollte bei 7000km Laufleistung aber noch kein Thema sein. Bei mir ist der am hinteren Zylinder jetzt auch wieder frisch und dicht. 3 Tage Rennstrecke und jeden Turn gefahren ohne Probleme.
@dewos , lass dich hier nicht verrückt machen. Das war vermutlich ein Lowsider/Vorderradrutscher und das Ding ist über die rechte Seite geschlittert.
Solche Sturzschäden sind dann normal. Wenn du sie auf der Straße fahren willst, brauchst du aber zumindest eine neue untere Gabelbrücke! Die ist nicht günstig. Ohne den Lenkanschlag wird dir die HU-Plakette verweigert. Oder du findest jemanden, der dir eine anschweißt und dann schön bearbeitet und die untere Brücke schwarz pulverbeschichten lassen.
So eine blöde Carbonabdeckung kann man flicken, das Übrige sind auch alles nur kosmetische Schäden.
Preislich sollte man dir da aber trotz der geringen Laufleistung m.E. noch etwas entgegenkommen.
Insgesamt sind die Dinger solide und die Neueren ebenfalls. Meine 17er hat jetzt gute 25.000km runter, davon etwa die Hälfte auf der Rennstrecke und die bekommt es ordentlich eingeschenkt, einen heftigen Sturz auf der Rennstrecke und der Rahmen hat absolut nix. Der Motor läuft perfekt bis auf das bekannte Rasseln vom Steuerkettenspanner, wenn der Öldruck noch niedrig ist. Einer ist schon gewechselt und seitdem ruhig.
Wenn man selber Hand anlegen kann, ist ein verunfalltes Bike zum guten Preis u.U. ein guter Deal - dann muss aber der Preis stimmen.
So, der Donner steht im Transporter. Es wurde noch am Preis nachgelassen, sodass ich mit der neuen Gabelbrücke, Lack, Bremshebel und Eigenleistung unter 10 bleiben werde. Der SC Project wird aufgearbeitet, das carbon hat but leather und ist nicht gebrauchen, und verkauft (wieso ich da einen neuen berechnen soll verstehe ich nicht, die Halterung ist nicht einmal verbogen und die paar Kratzer werden aufgearbeitet), der originale war dabei und gefällt mir optisch besser, weshalb er montiert wird. Die Seitenverkleidung wird geschliffen und lackiert, Neuer Sticker kostet 15€. Der Bremshebel/bremspumpe für vorne mache ich vermutlich komplett neu, der Hebel ist an der Sollbruchstelle abgebrochen, noch über den Boden gekratzt. eventuell finde ich aber auch einen günstigen originalen Hebel, weil jemand auf CNC gefräste umgebaut hat. Und Der Fußbremshebel Nupsi muss neu, wahrscheinlich mache ich da aber ein Gewinde mit Schraube rein, das tut es auch.
Gabelbrücke wird erneuert, sobald verfügbar, alternativ zum Überbrücken, fräse ich die Ebene plan, bohre ein Loch und schnitze mir ein neuen Anschlag zurecht 😉
Aufgrund des Rahmenschadens ist die Maschine ein Totalschaden, wenn ich die auf der Rennstrecke wegfeuere zahlt eh keine Versicherung daher ist mir das egal.
Danke an alle für die Ratschläge, der Traum von der italienischen Bella war nach vielen Jahren endlich erreichbar.
Jetzt fehlt nur noch ein ordentliches Werkstatthandbuch
Falls ich es noch nicht gesagt habe, ich schraube gerne. Auf dem Bild ist der Winter Service meiner Daytona 675 zu sehen
verkauf mir den sc😂😅
Viel Spaß beim Neuaufbau!
Wegen dem Auspuff gibts da irgendeinen Experten, der so Dinger repariert. Ich mein, die Tüte ist ja extrem teuer, das könnte sich im Wiederverkauf rentieren.
Wenns ne Rennesse wird, kannst du ja auch gleich ne richtig geile Bremspumpe verbauen. Magura HC1, Brembo RCS19 oder sowas *sabber*
Wieviel tkm hat die Esse runter? Eventuell mal nen Fahrwerksservice machen, einstellen ist eh mMn der erste Schritt.
das war meine Frage... die jetzt beantwortet wurde ... wenn die kiste 100% wieder hergestellt werden sollte muss am Puff was getan werden... Rennstrecke ist das was anderes...
du kannst für den bremsnupsi auch von der Shiver etc nen Hebel kaufen oder auch den vom Schalthebel nehmen... müsste ich glaube sogar noch einen rumliegen haben... der excenter ist ne gute Sache... ne Schraube würde ich da nicht reinmachen...
Schau mal unter Ressourcen, wenn du ein Premiumaccount hast, da sind wir hier richtig gut aufgestellt.
Die 10€ lohnen sich auf jeden fall, da hab ich schon um weiten mehr ausgegeben bei meiner Gixxer damals fürs WH
Wenn es aus finanzieller Sicht am Schalthebel schon scheitern sollte, weiß ich nicht,ob das fahren auf der Rennstrecke das richtige ist.
Schraube durch den Schalthebel, kenne ich nur von der Renne,wenn kein Ersatz vorhanden ist. Sonst ist das in meinen Augen, nur Murks.
