Alles wieder nur Halbwissen. Die Scheiben können bis Modelljahr 2014 eingebaut werden, müssen jedoch nicht.So hab ich auch gehört ...
Das mit dem "Können" und "Müssen" kenne ich.Alles wieder nur Halbwissen. Die Scheiben können bis Modelljahr 2014 eingebaut werden, müssen jedoch nicht.
Gut schauts nicht aus , aber die im Testbericht würde ich als Schrott bezeichnen , selbst die hatte Aprilia bei der Stellungnahme durchgewunken. Daher werd ich mir diesbezüglich mal erst kein kopp drum machen .Ich würde aus der Ferne behaupten, da ist gar keine Härtung mehr auf der Nockenspitze.
Gruß Ingo #57
Ahh Logisch ! Material arbeitet ja auch aus der anderen Richtung!Wenn sich vielleicht das Ventil im Ventilsitz mehr einschlägt bzw.einläuft wie Verschleiss am Nocken ist.
Oooooooooooooder hat noch gar nie gestimmt
Sind alle in der Toleranz manche aber grenzwertig, wie gesagt es tritt an allen Einlassnocken in der Form auf.Haste das Ventilspiel schon überprüft?
Damit kannst du noch eine Weile fahren, aber der Schaden wird mit der Zeit schlimmer, weil die gehärtete Oberfläche an den Stellen bereits runter ist.Hallo ich muss das Thema leider wieder aufleben lassen brauche Eure Expertise...
Tuono v4 E5 17000km (Straße )
An allen Einlassnocken sind deutliche pitting Spuren zu erkennen.
Was sagt ihr ? Austausch unumgehbar ? Und woran mag es liegen ? Mit zu wenig Drehzahl gefahren !?
Den Zoll nicht vergessennach Deutschland,
Machen sie, wird dann auch mit Versand, Steuern und Zoll ziemlich sicher Günstiger sein. Allerdings dort momentan "out of stock".Evtl. schicken die ja auch nach Deutschland, dann wärs finanziell nicht so übel
Zudem könnten die Nocken bereits leicht abgenutzt sein. Ist im oberen Bereich der Nocken bereits eine scharfe Außenkante fühlbar?
Eher ungewöhnlich nach 17.000 km. Wie Hinleger schon schrieb, könnte das Ventilspiel etwas eng gewesen sein.
Wenn man schon einmal alles offen hat, würde ich es gleich neu machen, wenn du sie noch länger fahren willst.
780€ allein für eine Nockenwelle ist zwar eine Stange Geld, aber vielleicht findest du etwas gebraucht. Die Nockenwelle ist lt. Teilekatalog bei der Tuono seit 2011 identisch.
Dieser Artikel kann unter anderem an folgenden Motorradmodellen angebaut werden:
Aprilia
• Tuono 1000 V4 R APRC ABS ´14-15
• Tuono 1000 V4 R Std+APRC ´11-13
• Tuono V4 1100 Factory ´15-16
• Tuono V4 1100 RR ´15-16
• Tuono V4 1100 Factory ´17 EU
• Tuono V4 1100 RR ´17-18 EU
• Tuono V4 1100 Factory ´18 EU
• Tuono V4 1100 Factory ´18 AU
• Tuono V4 1100 RR ´19 EU
• Tuono V4 1100 Factory ´19 EU
• Tuono V4 1100 Factory ´20 EU
• Tuono V4 1100 RR ´21-23
• Tuono V4 1100 Factory ´21-22
• Tuono V4 1100 Factory ´23- 24
• Tuono V4 1100 ´25 E5+
• Tuono V4 Factory `25 E5+
Ja das hab ich auch gesehen, jedoch gilt die aktuellste Nummer auch für alle Baujahre, die Nockenwellen werden ich so nicht weiterfahrenIch kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Nockenwelle von 2014 bis 2025 nicht mehrfach geändert wurde! Da würde ich lieber nochmal genauer recherchieren. Auch bei Wendel sehe ich da auf den ersten Blick geänderte Teilenummern und die alten durchgestrichen.
Habe gebrauchte Köpfe mit unversehrten Nockenwellen erwerben können, sollte die Nockenwellen bei AF1 für den Preis wieder lieferbar sein werd ich mir einen 2 Satz Köpfe fertig machen die ich dann bei 40.000km bei Bedarf tauschen kann.Machen sie, wird dann auch mit Versand, Steuern und Zoll ziemlich sicher Günstiger sein. Allerdings dort momentan "out of stock".
Sollte man AF1 also vorher kontaktieren.
"Verfügbarkeit: Nicht mehr verfügbar - Ware wird erwartet und der Vorgang wird weiterverarbeitet, wenn diese wieder an Lager ist (2-3 Weeks)."
So sehe ich das auch. Teilenummer hat sich geändert, aber trotzdem für (fast) alle Baujahre als passend angegeben. Eventuell ein neuer Hersteller/Teilelieferant. Aprilia/Piaggio baut die Nockenwellen ja nicht selber.Ja das hab ich auch gesehen, jedoch gilt die aktuellste Nummer auch für alle Baujahre,
Ist doch super. bei meiner sahen die bei der letzten Begutachtung auch noch gut aus, müsste so um die 25-26TKm haben.Die bestellten Nocken Wellen sind von einer v4 aus 2017-2020, werde mal Berichten ob es Unterschiede gibt, diesen sehen zumindest auf den Bildern unversehrt aus bei angeblich 21.000km
