Hallo Biker, bin das erst mal in diesem Forum und benötige dringend mal einen Tipp zu den Steuerzeiten. Tuono 2018. Hatte die NW raus und Ventile eingestellt. Habe jetzt verstanden, dass bzgl. der Absteckpositionen etwas Verwirrung herrscht, was auch auf unterschiedliche Aussagen in WHBs basieren. Leider kann ich die Videos in diesem Thema nicht öffnen, sonst wäre ich ggf. schon schlauer. Stimmt es dass für die vordere Bank der Überschneidungs OT +150 Grad genommen wird, und für die hintere der Zünd OT + 450 grad? Bitte nur antworten, wenn Du Dir 100%ig sicher bist, Möchte den Motor nicht wieder auseinander nehmen müssen. Danke im voraus, Gruß Michael
Es gibt in der Kurbelwelle Zentrierbohrungen in denen eine angespitze schraube eingedreht wird und diese verspannt. Du musst schauen einmal auf der Kupplungsseite für die hintere zylinderbank und einmal auf der Lima Seite für die vordere Bank, passend dazu muss jeweils an der Einlassnockenwellen an der Steuerkettenrad Aufnahme ( erstmal auf eine zylinderbank konzentrieren und dem entsprechend festsetzen ) ein Stift eingesetzt werden, der mit der Aufnahme des Steuerkettenrad (also Einlassnockenwelle) und des ersten Lagerbock verstiftet wird .
Die Nockenwellen müssen jetzt wo diese ineinander kämmen mit ihren Markierungen ( eins hat 2 körner Punkte das andere 1) in einander greifen
Danke für die Info, hilft mir aber leider nicht. Man kann die KW um eine komplette Umdrehung drehen und die Bohrungen passen dann auch. Der Startpunkt ist entscheidend. Zylinder 1 auf Zünd OT oder Überschneidungs OT? Und dann die angegebenen Umdrehungen machen. Für Vorne steht was von 150 Grad und hinten 450+90Grad. Und ich glaube mittlerweile, dass einmal der Zünd OT und einmal der Ü OT genommen werden muss. Diese Info fehlt
Wenn die KW Position stimmt dann kannst du die Nockenwellen mit ihrer Markierung zueinander einbauen, ich bin mir ziemlich sicher das die Zündkerze jede KW Umdrehungen zündet
Hast du die Nockenwellen einfach so ausgebaut ohne Position der KW
sorry, aber ich brauche eine korrekte Antwort und keine Gegenfragen. Wenn ich von irgendeinem OT aus gehe, kann eine ganze Zylinderbank 360Grad falsch laufen
Hallo Micha, kurz als Hintergrundinfo, ich hatte beide Köpfe eingestellt, hatte ein Auslass hinten deutlich Untermass, Ursache eine ausgeschlagene Ventilführung und dann den Motor ausgebaut und beide Köpfe demontiert. Dann durfte ich mich intensiv mit den Steuerzeiten auseinandersetzen beim Zusammenbau. da der Ausbau ja eigentlich nicht geplant war und ich dann etwas im Nirvana war.
Normalerweise fängt man beim Einstellen ja eigentlich bei der vorderen Bank an und dreht dann einfach 300° weiter zur hinteren Bank und dann passt alles.
- Stimmt es dass für die vordere Bank der Überschneidungs OT +150 Grad genommen wird - das ist korrekt
- und für die hintere der Zünd OT + 450 grad? Nein, man nimmt Überschneidung OT 1.Zylinder + 450° oder einfacher, vom Installationspunkt des vorderen Kopfes + 300 ° (Ü-OT Zyl1+150° Inst. vordere Bank + 300° = 450° von Ü-OT Zyl.1)
Zur Kontrolle der Zündfolgen und Einstellpunkte dann auf Zünd-OT 1. Zylinder drehen, 90° weiter kommt der Absteckpunkt des hinteren Zylinders, bei 180 ° dann Zünd-OT Zyl.3, bei 360° Überschneidungs-OT Zyl.1, Bei 425° Zünd-OT Zyl. 2, bei 510° (oder 360° (Ü-OT Zyl 1+150°) Absteckpunkt vordere Zylinderbank, bei 605° Zünd-OT Zyl.4 und bei 720° dann wieder Zünd-OT Zyl.1
Wenn das alles passt sollte sie laufen.
Im Werkstatthandbuch ist es schon korrekt, man muss nur immer schauen was die gerade machen, bzw für den Übersetzer war OT einfach OT.
Ich hoffe das hilft.
Gruß Andreas
  • Like
Reaktionen: Don
Also ich mach das einfach so:
OT Zylinder 1 dann drehen bis ich durchs Besteckloch das Gewinde an der KW sehe. Wenn ich im falschen bin sehe ich das ja direkt an der Stellung der Nockenwellen.
Gruß Andreas
Danke Andreas, perfekt. Moped läuft wieder. Hatte noch mein alten Werkstatthandbuch von meiner Euro3 als Basis genommen. Da sind ja diverse Fehler drin, wie ich jetzt erkennen musste. Das auch als Hinweis für andere Schrauber. OT nicht korrekt als Überschneidungs-OT ausgewiesen. Foto von den Zylinderköpfen vorn und hinten das gleiche genommen, somit stimmt das Bild von dem NW Zahnrad und Absteckposition / Schraube einmal nicht. Das eine Schaltwalze was mit desmodromischer Ventilsteuerung zu tun hat,...
Welche desmodromischer Ventilsteuerung ???? Hast du ne DUC ??
Hi zusammen,
da meine Tuono V4 mit Öl leckt, bin ich dabei die Kerzenschachtdichtungen zu wechseln und wollte in dem Zug gleich das Ventilspiel prüfen.
Ich dachte das prüfen reicht aus, doch leider muss einiges eingestellt werden.
Zur Info das Ventilspiel bei 9.000km Gesamtlaufleistung.
Wenn man bedenkt, dass das Spiel bis 20.000km sicher noch kleiner wird, ergibt eine frühzeitige Prüfung schon Sinn.
Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass die Zentrierbohrung der Kurbelwelle ab Werk nicht exakt mit der Absteckposition der Nockenwelle übereinstimmt (bei den hinteren Zylindern). Zum Abstecken habe ich einen Auswerferstift mit 4,98mm Durchmesser verwendet. Die Abweichung ist gering, aber vorhanden.
Lg Karsten
Hi zusammen,
Lg Karsten
Gerade bei dem Einlassventil was deutlich kleiner geworden ist würde ich wahrscheinlich in 5.000km eher nochmal prüfen.
Ich bin da allerdings auch Leid geprüft, da ich (allerdings an meiner 1.000er) einen komplett eingeschlagenen Ventilsitz hatte -> kurz vor Ventilabriss.
Hi zusammen,
Lg Karsten
Bei mir war bei 17tkm alles noch am oberen grenzmaß, aber gleiche Fehlstellung bei der Steuerzeit an der hinteren Bank, hab's aber korreliert. Hast du eine E5 ? Wie sehen deine Einlass Nockenwellen aus meine waren alle defekt durch ausbrüchen an den Nocken Spitzen
Schade, dass Aprilia das mit dem Ventilspiel immer noch nicht in fen Griff bekommt. Das ist echt lächerlich...
Wie es bei den neueren Modellen aussieht, kann ich nicht beurteilen.
Meine Werte beziehen sich auf eine 2020er Tuono V4 Factory, die nur sehr wenig gefahren wurde.
Erneuerst du jedes Mal den kompletten Dichtsatz, wenn du in solch kurzen Abständen das Ventilspiel prüfst bzw. prüfen würdest ?
Ich fahre eine E4.
Ausbrüche sind nicht zu erkennen.
