Akra Auspuffklappen- seilzug Steuerung defekt
Die Software ist freeware du musst nur das Kabel kaufen, dann kannst es selbst machen.
Max 30 eur.
Billiger wird der Händler auch nicht sein.
Das ist die Idee…
Da ich das noch nie gemacht habe, zögere ich … die Beschreibung ist ja da… so richtig schlau werd ich da aber nicht draus…😯.
Das ist die Idee…
Ist doch ganz einfach:
Du googelst nach der Benennung: Klick mich: K409 USB OBD 2 FTDi Interface
und nach dem Käbelchen: Klick mich: Fiat 3-Pin Adapter Kabel
Suchst das aus welches Dir am Besten zusagt und kaufst es!
Dann lädst Dir noch die Software: Klick mich: IAW Diag aufn Laptop und los gehts!
Ist nicht wirklich schwierig.
Okay…
Damit ich das richtig verstehe…
1. Den servomotor checken dass die Position wie auf dem Bild ist. Lässt sich ja einstellen.
2. den Auspuff abbauen damit man einen guten Blick auf die Riemenscheibe hat oder geht das auch angebaut?
3. Schrauben an Halterung der Rienenscheibe komplett auf Anschlag. Konterschrauben festziehen
4. Software runterladen und per Kabelei wo genau anschließen?
Ab hier Zündung an?
5 vermutlich leitet das Programm einen dann durch das ganze, wann die 3mm und wann die 1 mm eingestellt werden müssen durch drehen der Schrauben.
6. wenn fertig, konterschrauben festziehen und das ganze einmal per Zündung aus / an testen?
Ist das so korrekt?
Während des ganzen Batterieladegerät an der Batterie angeschlossen?
Okay…
Ab hier Zündung an?
Ist das so korrekt?
Hallo Zillo und veetwotuono,
Dank erstmal für eure Ausdauer hier. Ich geh da mal dran sobald die Kabel angekommen sind.
1. das korrekte Einstellen der richtigen Position des Stellmotors kann ich mir also sparen?
2. klappeneinstellung scheint ja easy zu sein. Habt ihr den Auspuff dafür abgebaut? Oder kommt man auch angebaut gut dran?
3. Programm laden, den angegebenen aktuellen Treiber laden und los gehts laut Anleitung. Ich bin gespannt 😊
Dank nochmal bis hierhin… 👍👍👍
zu 1. was willst du den da einstellen? Mechanisch an nem Elektromotor rumdrehen?
zu 2. an meiner E3 musste ich kein Auspuff abbauen um an die Klappe zu sehen, ob korrekt eingestellt,
ging auch so. Bequem isses aber auch nicht.
Wie das bei der E4 ist kann ich nicht sagen.
zu 3. Halte Dich an die Beschreibung die oben von @Zillo zitiert wurde.
Moin,
Zu 1. in der Beschreibung steht, dass die Drehscheibe am Servomotor in dieser bestimmten Position sein soll . Siehe Foto. Wird wohl nicht notwendig sein eurer Beschreibung nach.
Zu 2;
Dann Versuch ich das auch erstmal ohne Abbau des Akras.
Zu 3. das mach ich und gebe Rückmeldung…
Hab das iawdiag runtergeladen und den aktuellsten Treiber cdm2123620 auch. So schaut’s jetzt aus.., 😉 sobald die Kabelei da ist werd ich mich hier mal durchwühlen.
Comport auswählen
Aktor auswählen und dann los..
Wenn du die Kabel hast, schau, ob du dich mit der ECU verbinden kannst.
Dann solltest du deine Steuergeräteinformationen sehen und auch Fehler auslesen und löschen können.
Wenn das gegeben ist, kannst du loslegen.
Hi,
ECU verbunden. Alles korrekt eingestellt. Steuergerät 7sm (7sm2 gibts nicht) ausgewählt. Speicher gelöscht ). Die Meldungen sind immer wieder:
P1501 Auspuffklappe Snschlagerkennung kein Signal.
P1607 Datenspeicher voll ungültiges Signal
Auspuffklappe justieren Start: es passiert nichts
Bis Dashboard Alarm Service meldet…
Shit… was tun?
Die gespeicherten Fehler löscht er zwar in der App. Aber selbst nach trennen, App schließen, neu starten tauchen die immer wieder auf. Er löscht sie also nicht im Speicher.
Die Einstellung der Seilzüge geht wohl nicht ohne den Auspuff ab zu bauen. Angebaut hat man keinen Blick auf die 3mm / 1mm Markierung…
Zusammenfassung:
Seilzüge komplett gelöst ( also Schrauben soweit rein wie möglich) … Justieren.. nichts rührt sich. Stellmotor steht auf zu.( da fährt er hin bei Zündung an)
Stellmotor per 8er Schlüssel auf vorgegeben Position gedreht und alles von vorne. Zündung an.. Züge zu locker um etwas zu bewegen.
Also Züge eingestellt laut Vorgabe mit Stellmotor wie im Bild. Das ist easy mit abgebautem Auspuff… sonst kommt man kaum dran.
In allen Variationen versucht die Klappe an zu lernen. Einzig ein kurzes Bewegen des Stellmotors.. das wars…
Kann das heute bei dem Regen nicht checken ob jetzt eine korrekte Einstellung stattgefunden hat. Ich denke aber nicht…
Weder beim Justieren noch beim Anlernen hat sich was bewegt. Und ich hab alles ca 10 x in verschiedenen Varianten ausprobiert.
Jemand eine Erklärung dafür?
BG
Frank
Ich habe gerade exakt die gleiche Situation bei meiner 17er Tuono nach dem Wechsel der Seilzüge. Ich habe sogar einen zweiten Servo da, der auf Offen steht.
Ich denke, weil die Steuerung über den Tacho läuft, dass IAWDiag keinen vollständigen Zugriff darauf hat. Da ist irgendein Fehler im Speicher, der die Klappe blockiert. Das kann wohl nur eine Aprilia-Werkstatt mit PADS auslesen und löschen.
… das denke ich mir auch fast… will aber auf Nummer sicher gehen. Die Billder der Anleitung kann man ja auch falsch verstehen.
Also, der obere Seilzug ist für das schließen? Der untere für das öffnen? Korrekt?
Die 3 bzw 1 mm ergeben sich durch das „Spiel“ beim zurückdrücken des Pins der sonst dann nur 3 bzw 1 mm zulässt aber durch die Feder ja wieder an den Anschlag gedrückt wird?
Das ganze bei korrekter Position des Servomotors wie auf dem Bild angegeben.., obere bowdenzugaufnahme auf einer horizontalen Linie.
So richtig ?
Hallo, ich muss zugeben ich verstehe deine Beschreibung nicht ganz und was du am Servomotor rumdrehst, aber hier mal meine Erklärung dazu, wie ich die Auspuffklappe bei mir richtig einstellen konnte. Zwar eine 2025er, aber die Anleitung im Werkstatthandbuch ist immernoch identisch.
- Du hängst die beiden Züge ein, dann die Stellschrauben montieren, so, dass die Züge nicht zusätzlich gespannt werden (sodass du den Verstellweg frei hast)
- Den Servomotor elektronisch in Nullposition (Auspuffklappe komplett geöffnet) bringen, mit Diagnosegerät/PADS/Healtech
- Zuerst die Stellschraube vom Schließzug so einstellen, dass zwischen dem Anschlag an der runden Scheibe und der Halterung 3mm Luft sind (Fühlerlehre/Inbus)
- Jetzt solange an der Stellschraube vom Öffnungszug drehen, bis sich derselbe Abstand auf 1mm verringert (also gleiche Messung)
- Dann alles korrekt festziehen und Zündung an, schauen ob dieses initialisieren korrekt funktioniert
- Mit Diagnosegerät/PADS/Healtech die Endlagen neu anlernen
Hi.. ist ja auch nicht so leicht zu beschreiben.
Dann werde ich mal das hier machen:
Einhängen der Züge Verstellung komplett frei ist klar.
1. In nullposition geht ohne diagnosgerät wohl nur per Hand am servo. Korrekt?
2. Oder geht das über „Justieren“ in IAWDiag?
Danach Zündung aus
3.
Das sollte dann die Position wie hier Bild 1 sein. Korrekt?
4. Dann den Schliesszug … so einstellen wie von dir beschrieben… sollte dann hier der linke sein im Bild 2… in echt ist das der untere. ( dann hab ich heute das Bild falsch verstanden, ich doofmann)
Dann den anderen wie von dir beschrieben
5. dann Zündung an. wie beschrieben anlernen, Fehler löschen, Zündung aus..
Oder doch was falsch an dem Plan hier?
Dann sollte es gehen… dann hab ich heute doch einiges komplett falsch gemacht.
BG
Frank
ja, mittels justieren sollte er in die korrekte Position fahren. Nicht von Hand machen, dann bekommt die Elektronik nichts davon mit und die Nullposition stimmt nicht.
Das kommt, weil er weder die korrekte Nullposition, noch die Anschläge erkennt.
Wenn dann alles eingestellt ist anlernen (Endanschläge).
Der Datenspeicher füllt sich immer weiter und läuft über. das ist aber erst einmal egal. Die musst du am Ende nochmals löschen.
Die von mir zitierte Beschreibung sollte passen.
Doof… das gleiche wie gestern. Bei Befehl Justieren macht er nichts… aber auch gar nichts…
