Akra Auspuffklappen- seilzug Steuerung defekt
Die Software ist freeware du musst nur das Kabel kaufen, dann kannst es selbst machen.
Max 30 eur.
Billiger wird der Händler auch nicht sein.
Das ist die Idee…
Da ich das noch nie gemacht habe, zögere ich … die Beschreibung ist ja da… so richtig schlau werd ich da aber nicht draus…😯.
Das ist die Idee…
Ist doch ganz einfach:
Du googelst nach der Benennung: Klick mich: K409 USB OBD 2 FTDi Interface
und nach dem Käbelchen: Klick mich: Fiat 3-Pin Adapter Kabel
Suchst das aus welches Dir am Besten zusagt und kaufst es!
Dann lädst Dir noch die Software: Klick mich: IAW Diag aufn Laptop und los gehts!
Ist nicht wirklich schwierig.
Okay…
Damit ich das richtig verstehe…
1. Den servomotor checken dass die Position wie auf dem Bild ist. Lässt sich ja einstellen.
2. den Auspuff abbauen damit man einen guten Blick auf die Riemenscheibe hat oder geht das auch angebaut?
3. Schrauben an Halterung der Rienenscheibe komplett auf Anschlag. Konterschrauben festziehen
4. Software runterladen und per Kabelei wo genau anschließen?
Ab hier Zündung an?
5 vermutlich leitet das Programm einen dann durch das ganze, wann die 3mm und wann die 1 mm eingestellt werden müssen durch drehen der Schrauben.
6. wenn fertig, konterschrauben festziehen und das ganze einmal per Zündung aus / an testen?
Ist das so korrekt?
Während des ganzen Batterieladegerät an der Batterie angeschlossen?
Okay…
Ab hier Zündung an?
Ist das so korrekt?
Hallo Zillo und veetwotuono,
Dank erstmal für eure Ausdauer hier. Ich geh da mal dran sobald die Kabel angekommen sind.
1. das korrekte Einstellen der richtigen Position des Stellmotors kann ich mir also sparen?
2. klappeneinstellung scheint ja easy zu sein. Habt ihr den Auspuff dafür abgebaut? Oder kommt man auch angebaut gut dran?
3. Programm laden, den angegebenen aktuellen Treiber laden und los gehts laut Anleitung. Ich bin gespannt 😊
Dank nochmal bis hierhin… 👍👍👍
zu 1. was willst du den da einstellen? Mechanisch an nem Elektromotor rumdrehen?
zu 2. an meiner E3 musste ich kein Auspuff abbauen um an die Klappe zu sehen, ob korrekt eingestellt,
ging auch so. Bequem isses aber auch nicht.
Wie das bei der E4 ist kann ich nicht sagen.
zu 3. Halte Dich an die Beschreibung die oben von @Zillo zitiert wurde.
