Aprilia und Moto GP
Zitat:
"Die Kupplung rutschte bereits durch und das Bike bewegte sich. Ich war nicht der Einzige, der da einen Frühstart hinlegte.
Am Motorrad ging schon der Hitzealarm los", berichtet Fabio Quartararo vom abgebrochenen Start.
Ja, bei denen, die einen „Frühstart“ hingelegt haben. Man sah ja, das einige schon los gerollt waren, d.h. die Kupplung wurde ein Stück weit „gelöst“.
Einige Rennfahrer, u.a. auch Bradl, sagen ja, nach der warm up Runde, wo ja durchaus am Kabel gezogen wird, der kurzen Standphase und dann eben die 10 sec. Vollgas in der Launchkontrol, das war das Problem der Motoren.
So lange die Kupplung ganz gezogen ist, sollte der nix passieren.
Probiere es mal aus, nimm Dein Moped, fahr es richtig warm, stell Dich dann mit gezogener Kupplung im 1. Gang hin, und dreh den Motor in der Launchkontrol, und warte so lange ab…bin mir sicher der Motor geht kaputt und Kupplung net 🤣🤣🤣
Das seh ich schon auch so.
Erst macht die Rennleitung dem Marquez sein Motorrad kaputt
und dann kriegt er auch noch eine Strafe :unsure:
Ernsthaft!!
Die Rennleitung hat Marquez Moped kaputt gemacht?
Nochmals: Da wo Technik eingesetzt wird kann es auch zu Defekten kommen!
Die Ampel hat zuvor vermutlich ganz normal funktioniert, war sicher nicht das erste Rennen dort.
Hellseherische Fähigkeiten wann es zu einem Ausfall kommt hat die Rennleitung sicher nicht.
Die einzige "Verantwortung" die die Rennleitung trifft, ist wie man im Fall eines Versagens der Technik zu handeln hat.
Mehr nicht!
Der Rest was dann passiert ist, ist nur eine Folgereaktion...(Überhitzung der Mopeds etc)
Bruder von MM der AM muss leider den Rennstart heute auslassen.Schade für die Jungs....Hat sich einen Infekt der Atemwege eingefangen.
Ernsthaft!!
Die einzige "Verantwortung" die die Rennleitung trifft, ist wie man im, Fall eines Versagens der Technik zu handeln hat.
Mehr nicht!
Das war natürlich überspitzt formuliert.
Jedenfalls hat es zu lange gedauert bis das Startprozedere abgebrochen wurde,
deshalb hat die Rennleitung die Verantwortung, wenn die Technik der Motorräder dadurch in Mitleidenschaft gezogen wird.
Wie man in dem Artikel lesen kann, halten die Motoren bei LauchControl den Belastungen nur wenige Sekunden stand.
Der Acosta hat ja gesagt, ihn wundert, dass nicht mehrere Motoren hochgegangen sind.
Du findest es also i.O. wenn durch fremde Ursachen (also außerhalb von Team und Fahrer) die Technik beschädigt wird und die Fahrer dennoch bestraft werden? Danke :censored:
Man sollte Ursache und Wirkung nicht verwechseln:
Ursache war eine defekte Ampel => die hat zur Überhitzung der Mopeds geführt.
MM. wurde nicht wegen Überhitzung und Brand seines Mopeds bestraft,
sondern weil er im Grid seinen Platz verlassen hat (wohlgemerkt in guter Absicht!)
Die Rennleitung hat also bloß das Regelwerk angewandt.
Diese Regel gibt übrigens seit der besagt M.M. aufgrund seiner Taktiererei in Austin den Gridplatz verlassen hat!
Da hat es Ihn eingeholt.
Hat übrigens oben schon @moosi erwähnt.
Vielleicht wird nach diesem Vorfall das Regelwerk nochmals überdacht und entsprechend angepasst.
Ist in meinen Augen durchaus ein Unterschied ob der Gridplatz durch bloße Taktiererei verlassen wird oder
um weiteren Schaden für den Rest der Fahrer (hier brennendes Moped) abzuwenden.
Anyway, es ist vergangen. Die Zeit wird nicht mehr zurückgedreht.
In Austin war damals glaub ich die Ampel noch nicht an. Die Fehlstartargumentation zieht aber hier gar nicht: Den deutlichsten Fehlstart von allen hat MM93 eben auch hingelegt und wurde wie alle anderen auch nicht dafür bestraft.
Wäre das Rennen noch gestartet worden, wäre sie ihm unterwegs in Flammen aufgegangen. Da ist dann halt gar nix mit Bike-Swap, da ist einfach das Rennen vorbei und du färhst als Sozius auf'm Roller zu Ende.
Los geht der letzte Renntag heute mit der Moto3.
Entschieden ist hier schon alles.
Trotzdem ein spannendes Rennen, Mehrfache Führungswechsel zwischen Uriarte, Quiles, Almansa
Spannend bis zur letzten Kurve!
Bin schon auf die Moto2 gespannt.
Da wird heute die WM entschieden
Tabellenführer in der WM ist M. Gonzales mit nur 4,5Pkte Vorsprung vor Izan Guevara auf 2
Allerdings war das Qualifying für M. Gonzales suboptimal, er startet von Startplatz 10.
Konkurrent I. Guevara von 3.
Geht schon gut los..:X3:
Grosser Crash mit mehreren Beteiligten
in erster Runde..
4Runde.
1. Escrig
2. Agius
3. Guevara
4. Gonzales so wäre Gonzales Weltmeister mit 1,5pkte Vorsprung
6te Runde
Escrig
Agius
Guevara
Veija
Gonzales So wäre Guevara WM mit 0,5Pkte Vorsprung
Es wird spannend..
12te Runde:
1. Agius
2. Escrig
3. Guevara
4. Veija
5. Gonzales
Wenn Veija an Guevara vorbei kommt, ist Gonzales wieder WM
16te Rd.
Veija ist mit 0,38 an Guevara dran..
wird ein Krimi werden
