Morgen Leute! So ich holl mal ein thema von den toten wieder auf. Ich würde gerne das ausprobieren mit der offene auspuffklappe, ich hab schon alles durchgelessen und die beschreibung von Veetuono ist sehr gut....das problem nur ist ich hab kein blassen schiemer wo das liegt am motorrad...dumme frage aber kann mir das jeman mit nen foto zeigen?![]()
Ich hab bei den versuch versagt. Die schraube war so fest...ich habs kaputt gedreht und nicht 1mm gedreht <. <
wozu brauchst du den eliminator, häng einfach die züge aus, dann kommt auch keine fehlermeldung, der motor weiß ja nicht, ob die züge eingehangen sind oder nicht.
davon ab, ich hab klappe zu, das teil ist laut genug, wobei dazu gesagt, ich fahr den bodis sb1cmit großem killer
ja ok, auhc noch ne lösung, aber stimmt schon, die menge, die benutzt wird an loctite, ist schon unnormal, eigentlich macht man nen kleinen tropfen ran und nich soviel, wo ich die mal gelöst hatte, war die komplette schraube voll, 4 gewindegänge war kein loctiteRausbohren würd ich definitiv erst als letzte Lösung wählen.
Wie ich bereits beschrieben habe:
Stellmotor abbauen, Schlitz mit sehr schmaler Scheibe reinflexen oder dremeln.
Dann hält Einer mit Zange den ganzen Antrieb, mit großem Schraubendreher mit Schlüßelaufnahme
und etwas Gefühl, sollte das dann gehen.
Ich hab´s bei meiner und bei nem Bekannten auf diese Weise gerettet.
Beim Bohren mußte halt immer aufpassen, dass das Gewinde nicht versaut wird, und ohne Ausdrehwerkzeug
geht bei der Menge von verwendeter Schraubensicherung dann eh nix.
Mußt Du mal weiter oben lesen, die Behauptung hatten wir schon und auch die Antwort: Die Race Ecu macht die Klappe tot, sicher nicht, um Leistung zu nehmen. Und den Laien schreibt man eben so.Also ich würde als leihe mal behaupten das sie karre den Straudruck braucht. Heine hat bei seiner Abstimmung auch mehr Leistung mit dem originalen Pot und Cat erreicht als mit dem Bodis.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
