Brembo 5,5er Scheiben-Welche Schrauben ?
LowRaider
Hallo, mit welchen Schrauben habt ihr die Scheiben befestigt. Haben ja im Kranz eine kleine Senkung. Habe noch keine passenden in 12.9 gefunden. Passt da was von anderen Modellen ?
Ja, das sind die alten Scheiben für non-APRC! Wie willst du da die Triggerscheibe befestigen?
Falls du keine APRC hast, CNC Saller hat passende Titan im Angebot, der Kopf passt in die Senkung .
Das Problme hatte ich auch da ich auf meinem zweiten Felgensatz die Scheiben der RC8R (09/10) fahre.
Diese haben ebenfalls eine Flachsenkung.
Kann dir passende Beilegscheiben für die Senkungen drehen damit die Sensorscheibe ordentlich befestigt werden kann wenn du möchtetst.
Michi
Vielen Dank für das Angebot, aber ich fahre die Scheiben ja auf der Mille. Dachte wenn ich die Frage hier stelle ist die Resonanz großer! Ich werde mir im Internet Schrauben mit 12.9 Festigkeit bestellen. Titan ist mir da doch zu teuer für.
Dreh doch einfach die Köpfe der originalen Schrauben auf das passende Maß ab!
Ah, du bekommst nur die Originalen Schrauben der RSV da nicht rein! Sag das doch gleich;).
Also was du braucht sind Zylinderkopfschrauben M8x20 oder alternativ die Original Schrauben der RC8 bspw SuperDuke (letzteres ist allerdings etwas teurer / https://www.biketeile24.de/de/brems...rauben/bremsscheibenschraube-61009062018.html).
10.9 ist ausreichend.
Hier:
https://eshop.wuerth.de/Zylinderschraube-mit-Innensechskant-SHR-ZYL-ISO4762-109-GE3A-VL-M8X20/413448 20.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/de/DE/EUR/?VisibleSearchTerm=41344820&CampaignName=SR001
Diese fahre ich auf allen Mopeds um Felgen. Noch nier Probleme gehabt.
200Stück kosten meine ich um die 15-20€ habe aber noch ausreichend falls du welche brauchts. Kann dir auch welche zuschicken.
Michi
