Könntest du mir ein Foto von deiner Bremsleitung von der DB schicken wie und wo sie angeschlossen ist ?Hat eine Werkstatt gemacht, die aber insgesamt nicht so 100%ig überzeugen konnte. Ich werde die Bremse sicher noch optimieren lassen. Daran mache ich selber (noch) nicht rum. Wie gesagt, auch bei mir fehlt es noch Bremsdruck bzw. Wirkung.
Macht Sinn, in dem Falle ist das ja unten dann kein Reservoir mehr, sondern muss voll und luftleer befüllt sein. Das Reservoir befindest sich ja nun oben am Lenker.Eine kleiner Tip, falls mal jemand ebenfalls eine Daumenbremse verbauen möchte und die Fußbremse ebenfalls behalten will sollte dann am Adapterstück besser auch eine Endlüftungsschraube verbauen
Dann bringst du parakisch mit der Handpumpe Druck auf den EX-Vorratsbehälter. Wie lange hält das Schauglas das aus ??Macht Sinn, in dem Falle ist das ja unten dann kein Reservoir mehr, sondern muss voll und luftleer befüllt sein. Das Reservoir befindest sich ja nun oben am Lenker.
Muss man erst einmal drauf kommen![]()
Nur informativ. Da das Vorratsreservoir ja eigentlich drucklos istMir ist zumindest nicht bewusst das ein Schauglas nachgeben hat, oder etwa dir ?
Bin ja nicht der einzigste der die Konstellation so fährt!
Das ist mir schon bekannt,ich weiß jetzt nicht ob du die Konstruktion vom Hinz kennst ?
Falls nicht, der Druck der in dem Vorratsreservoir entsteht wird von dem Aluadapter der bis unten zu Bohrung geht und dann noch zusätzlich mit einer Teflonscheibe als Dichtung vom Schauglas abgehalten.
Ich habe absolut keine Bedenken.
PS. Martin war schneller![]()
Weil die 13er Pumpe von der Daumenbremse nicht so viel Druck hat die Luft vom Stummel bis zur hinterem Bremssattel zu befördern.OK. Hier reden die Fachleute, glaub ich alles.
Aber was ich noch nicht verstanden habe, wenn der Bereich ums Schauglas drucklos ist, wieso hast Du dann keinen Druck aufbauen können bis der ganze Bereich entlüftet war?![]()
