Gasgriff 2017 er Tuono
scrdel
Moin, mein Gasgriff hat einen relativ großen Leerweg, das stört mich gelegentlich sehr.
Ist das einstellbar? Der Gasgriff ist ja nur noch ein Poti, Seilzüge gibt's da ja nicht mehr....
Ist das bei den anderen Tuonos aus 2017 auch so?
Sven
Ja da ist RBW leider ein Rückschritt in meinen Augen (auch bei der Panigale z.B.).. Gibt wenn dann nur sau teure Kurzhubgasgriffe aus den Rennabteilungen..
RBW hatten die „alten“ RSV4 auch schon, da gab es halt noch eine kurze Verbindung via Gaszug zum Demandsensor.
Ja stimmt, finde ich aber auch besser da man leicht einen anderen gasgriff verwenden kann
Ich würde den Gasgriff mal neu anlernen und schauen ob das was bringt. Einstellen kann man da meines Wissens nicht.
Oder kannst du es mal genauer beschrieben was du meinst? Hat dein Gasgriff etwa Spiel?
Da kannst du nichts einstellen. Der Gasgriff selbst ist mit Sicherheitssternschrauben gegen zerlegen gesichert.
Da gibt es nur einen Torx um die Madenschraube zum Abschrauben zu lösen.
Gruß Markus
Hi, kein Spiel, nur etwas viel Leerweg. Merkst eigentlich nur beim losfahren aus dem Stand, beim fahren selber lässt sich das Gas sauber anlegen... eigentlich komisch, ist aber so.
Kann ich den mit Guzzidiag anlernen?
Sven
Meinst du Leerweg bis der Motor Gas annimmt oder bis du den Gegendruck der Feder im Gasgriff spührst?
Ja, mit GuzziDiag kann man das sehr gut machen (Gasgriff anlernen).
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Bis der Motor Gas annimmt....
Guzzidiag hab ich, guck ich mir mal an...
Danke.
Ja, mach das mal und berichte dann ob sich etwas geändert hat.
Tach, hatte Heute Mal Zeit die Rolle Draht an Guzzidiag zu hängen....
Nach anlernen des Gasgriffes hat sich nix geändert, der Leerweg bleibt. Wenn man sich die Messwerte des Gasgriffes ansieht, sieht man auch das erst nach diesem Leerweg Werte angezeigt werden.
Gruß, Sven.
Komisch, meine hat das nicht.
Entweder bin ich so unsensibel und merke es einfach nicht, oder mit deinem Gasgriff ist etwas nicht in Ordnung.
Am Besten schaust du mal beim Händler wie es bei einer neuen aussieht - dann hast du direkt den Vergleich.
Im Frühjahr muss ich eh mal zum Händler, die Klappe im Puff klemmt manchmal im offenen Zustand... obwohl...[emoji6]
Jetzt geht die schöne erstmal schlafen...
Sven
