CV4
ist ein V4 Fan...
- MT-07, Tuono V4 E5
Das Bild bei den Pflegetipps ist auch eher ein gutes Beispiel wie man es nicht machtVermutlich der hier:
Meine Kette lÀuft butterweich mit DryLube.Sehe ich auch so. Einige waren Schlimm, manche aber ganz okay, Motul, Liqui Moly und Caramba z.B.
Das Neue S100 habe ich jetzt auch hier liegen, aber noch nicht getestet. Die Reste werden erst einmal auf dem Regina-Satz zu Ende verwertet und fĂŒr den D.I.D. nehme ich dann mal das S100 High End.
Dry Lube war auch ĂŒberhaupt nicht mein Ding, lĂ€uft rauh/laut, schmiert nicht wirklich und man muss stĂ€ndig ein Auge darauf haben. FĂŒr mich sinnlos.
Des nimmt der Sheriff ausm Breisgau und zufrieden ischer damit aber bei mir ist's eigentlich egal was ich drauf Schmier Putz die Kette eh zuvielHab ja irgendwann zwischendurch mal mitbekommen, dass der Sheriff heimlich von caramba transparent auf Motul (glaub ich) umgestellt hat.
Hab auch noch ein paar Dosen von der Motul (glaube Road+ oder das Road) da rumstehn, vlt verballer ich das erstmal.
@JĂŒrgen65 erzĂ€hl mal was grade bei dir auf die Kette kommt!
Seit ich an den Laschen das grobe Fett wieder wegwische und erst am nÀchsten Tag aufm Bike sitze, hÀlt sich der Dreck auf Hinterrad eigentlich in Grenzen...auch am Ritzel gehts, wenn man da nicht nur einmal/10tkm reinguckt.
Eigentlich der hier:Vermutlich der hier:
Wie hast das gemacht? Andere Buchsen?Meine Kette lÀuft butterweich mit DryLube.
Aber meine Kette lÀuft auch in der Flucht >>>Kettenblatt zu Kettenrad.
Also ohne 5-8mm Versatz
ja, praktisch den ganzen KettenradtrÀger nach links "verschoben"Wie hast das gemacht? Andere Buchsen?
Magst du das mal kurz erklÀren, meine ist auch nicht in der Flucht.ja, praktisch den ganzen KettenradtrÀger nach links "verschoben"
Ja...sind dabeiIch habe leider meine Befestigungsmutter von meiner Batterie verloren. Da ich sowieso eine neue bestellen muss .. sind bei einer neuen Batterie die passenden Muttern dabei? Habe noch nie eine neue Batterie fĂŒr ein Motorrad kaufen mĂŒssen![]()
Das kommt wenn man zu fest verschlieĂt und dann mit der Zange ran geht.
Okay aber ich hab immer nur von Hand zugezogen. Heute hab ich sie abgedeckt und hab dann gesehen das die Lasche fehlt.Das kommt wenn man zu fest verschlieĂt und dann mit der Zange ran geht.![]()
Ich hoffe fĂŒr dich, sie war nicht fĂŒr jedermann zugĂ€nglich. Nicht das da jetzt was drin ist, was da nicht reingehört.Okay aber ich hab immer nur von Hand zugezogen. Heute hab ich sie abgedeckt und hab dann gesehen das die Lasche fehlt.![]()
zu gut gefrĂŒhstĂŒckt ....
Ne, ne steht bei mir in der Garage. Da kommt keiner ran.Ich hoffe fĂŒr dich, sie war nicht fĂŒr jedermann zugĂ€nglich. Nicht das da jetzt was drin ist, was da nicht reingehört.![]()
