twister13
Ehrenmitglied
Wenn Du mehr isst als Du verbrennst wirst Du fett!Essen macht nie Fett! Das rumhängen und nixmachen, das macht fett !
1. Bei Reifen.com würde ich nichtZwei Fragen sind bei mir noch aufgetreten:
1. demnächst der Wechsel des Vorderreifens an. Zum Händler dafür oder kann man damit zu reifen.com? Selber demontieren möchte ich das Vorderrad nicht...
2. Stichwort Gasannahme, nachdem ich ganz aus dem Gas rausgegangen bin. Egal wie vorsichtig ich dann wieder Gas gebe, es gibt immer einen heftigen Ruck. Wobei es bei höheren Drehzahl und in den oberen Gängen deutlich einfacher/besser ist. Normales Verhalten bei der 2016er Tuono?
Vielen Dank!
Servus,
hat jemand die Melotti Sturzpads (Achse) montiert und kann dazu etwas sagen ?
Gleiches für die GSG Slider.
Seid ihr zufrieden damit ?
MfG Maxi
da kann aber das Essen nix dafür.Wenn Du mehr isst als Du verbrennst wirst Du fett!
BEDARF hätte ich auch! Nur keinen Kombi der dann noch passt!3.000kcal in Ruhe????
Da redest Du dir aber was schön, Herzchen![]()
Ich geb Dir völlig Recht mit deinen Beobachtungen im Supermarkt. 400 gr Aufschnitt, die Grosspackung Sandwichtoast XXL, in Kombi mit Industriekäse, den lecker Marmelden und der Familienpackung Ferrero geben ein fast immer wieder reproduzierbare Artikelauswahl.da kann aber das Essen nix dafür.
klar kriegt man von Mascarpone mit Kaffelikör eher ne Plauze als von Broccoli und gedünsteter Zuchini - schon allein weil man von Kraut und Rüben gar nicht so viel essen kann um seinen Bedarf(bei mir in Ruhe 3000kcal am Tag) zu decken ... deswegen macht Tiramisu als Speise immer noch nicht fett - das liegt nur und ausschliesslich and demjenigen der sich das Zeug reinhaut ... und da kann ich als quasi adipöser mit Muskelhintergund ein Lied (fast schon ne hymne) davon trällern, man sollte da schon ehrlich sein. ((Zum glück bin ich extrem hüpsch damit lässt sich einiges kaschieren
... guck einfach in die Körbe von eher stabilen Personen bei Einkauf ... meist leigt neben den 2kg fleisch, den TK-Pommes und dem Öl und den 4x300g Gummibärchen noch ne Packung actimel-brühe aber das bringts halt nicht.
ich würde als erstes die Carbon Dreiecke abschrauben ->Methode AusschlussverfahrenSeit neuestem knarzt meine Tuono etwas, wenn ich etwas stärker Bremse und im Stand etwas stärker am Motorrad wackle.
Es kommt von der Rechten Seite, etwa in dem Bereich vom Bild.
Dachte am Anfang, das es von der Verkleidung kommt, da konnte ich aber nichts finden. Auch vorne an der Gabel sieht alles gut aus.
Hatte das schon jemand mal?
Da habe ich vorhin mal etwas dran gewackelt und nachgehört, da hat nichts Geräusche gemacht.ich würde als erstes die Carbon Dreiecke abschrauben ->Methode Ausschlussverfahren
Check mal die Bremsleitung sowie das ABS Modul auf festen SitzDa habe ich vorhin mal etwas dran gewackelt und nachgehört, da hat nichts Geräusche gemacht.
Hört sich an, als würde es hinter dem Rahmen, ca bei dem "r" kommen
Am Kühlerverteiler habe ich auch mal ein bisschen gewackelt, da ist nichts passiert
Werde aber die Tage mal die Verkleidung trotzdem demontieren und schauen, ob es davon kommt.
Das Geräusch ist vergleichbar mit einem knarzen von einem alten Holzboden
Ist tatsächlich seit dem letzten mal sauber machen, kann jetzt aber keinen Zusammenhang vorstellen, da etwas Kalk oder Reinigungsreste nicht so vielausmachen sollten.
Wenn ich mehr herausgefunden habe, gibt es ein Update![]()
Das hab ich natürlich mit dem aktuellen Motor erledigt. Bringt aber nichts.Klappe einstellen und anlernen
