Kurze Fragen zwischendurch
Gibts nen Trick für die blöden Clickschellen ohne Spezialzange? Ne Schraubschelle wird zu groß sein.
Habs mit nur Kneifzange versucht, ergebnislos. Mit ner anderen Zange konnte ich gar nicht ansetzten....
Hab jetzt bestimmt 5 Läden und Werkstätten abgeklappert. Keiner hat ne Federbandklemme als Ersatz.
Kauf ich mir jetzt halt online.
Blöde Frage
Der Schlauch hat 12mm Durchmesser.
Muss ich dann ne 10er oder 11er Klemme nehmen?
Ne 12er wird den Schlauch ja nicht klemmen? 😅
Sowas mein ich.
Blöde Frage
Sowas mein ich.
Gibt es übrigens auch bei AliExpress falls Du das eh nicht schon weißt
Blöde Frage
Sowas mein ich.
Nope, hier ist stets der Nenndurchmesser gemeint. 12er Schlauch = 12er Schelle. Das ist so ausgelegt, dass Du genügend Klemmkraft, aber gleichzeitig auch genügend Öffnungsdurchmesser zum Aufschieben über die Wulst am Stutzen hast.
Kann man den Ölfilter wechseln, ohne dass das ganze Öl rausläuft oder muss ich mir neues Öl besorgen und komplett auffüllen?
Wenn Du die Maschine auf dem Hinterrad hochkant hinstellst sollte das gehen...
/duckundweg/
Ich hab’s mir schon gedacht …🙈 aber Öl+Filter wurden erst im August gewechselt - nur aufgrund Lieferschwierigkeiten mit einem Zubehörfilter..
Weiß jemand von euch vielleicht, welche Glühlampe bei einer Tuono RR bzw. RSV 1000 RR für die Kennzeichenbeleuchtung verwendet wird.
Bei meiner waren nur noch Trümmer übrig und von denen konnte ich nichts mehr ablesen.
Handelt sich um dieses Teil
Leider wird die bei Wendel nicht separat aufgeführt und 30€ für ein Glühbirnchen fände ich jetzt doch ein wenig überzogen.
Aber in der Bedienungsanleitung sind doch irgendwo hinten alle Leuchtmittel aufgeführt!
Warum nicht gleich auf eine LED-Kennzeichenbeleuchtung umbauen.
Du weißt doch, das man überall Strom sparen soll. ;)
Ja, ich war auch erschrocken, als ich die Lampen gefunden habe und festgestellt habe, dass die das Energielabel G haben.
Da ich aber wohl die letzten 4 Jahre ohne gefahren bin, habe ich das wohl kompensiert. Und nun will ich mein Glück beim TÜV nicht überstrapazieren ;)
Wieviel ml Öl sind es bei einer 2016er Tuono zwischen Min. und Max. Ölstand etwa?
Ich würde gerne die hinteren Bremssattelschrauben tauschen da sie schon etwas ausgenudelt sind.
Kann ich die gegen Edelstahlschrauben tauschen? https://www.ebay.de/itm/Edelstahl-V...p2349624.m46890.l6249&mkrid=707-127634-2357-0
Oder sollte ich das lieber lassen, wegen Materialverträglichkeit und Festigkeit der Schraube?
