timty919
ist ein V4 Fan...
- Aprilia Tuono V4 1100 Factory
Danke Joke für deine HilfeIch nehme Motul 7100 10W50
Anhang anzeigen 137131 Anhang anzeigen 137130
oder dieses
oder dieses
Hatte so ein ähnliches geräusch bei meiner shiver. Waren die brmesbeläge die sich leicht im bremssattel hin und her bewegt haben und auf der scheiben etwas „gequietscht“ haben. Hatte sowieso vor die bremskolben vorne und hinten zu reinigen. Damit wars dann auch wegHallo ich stehe voll auf dem Schlauch. Habe ein piepen an der Tuono bei seitlichen Bewegungen.
Wenn ich bei gezogener Bremse die Kiste in die Federn Schaukel oder wenn sie auf dem Zentralständer aufgebockt ist Ruhe.
Habe auch schon aus der Verzweiflung die Batterie abgeklemmt, brachte aber auch nichts.
Bin über jeden Rat und oder Tipp dankbar
Gruß Thomas
Echt jetztdarf ich Fragen warum alle Lachen? es gibt ja 100 verschiedene Öl Arten für unterschiedliche Motoren etc..
ne nicht alle aufzählen nur empfehlen wenn jemand eins hat welches er gut findet weischEcht jetztsoll ich Dir alle Öle aufzählen
10W50 Vollsyn. MA2 WENN DAS druff steht einfüllen Hersteller isch Glaubensfrage Ölfilter Orgienal mit Orgienal Dichtring
kannst loslegen wenn das erfühlst
ne nicht alle aufzählen nur empfehlen wenn jemand eins hat welches er gut findet weisch!
Danke Dir!
Hallo Veetwotuono,Hallo Tim,
ich habe Dir einendrunter gesetzt, weil das Thema
Welches Öl benutzt ihr?
Welchen Reifen fahrt ihr?
Welche Spritsorte soll ich reinschütten?
Welches Kettenspray nutzt ihr?
uvm...
mit aller Regelmäßigkeit immer wiederkehrende Themen in diesem Forum sind.
Die Frequenz mit dem das hier gefragt wird, korreliert nach meiner Erfahrung 1zu1 mit dem Wetter das gerade draußen herrscht!
Regnet es, kann man sich mit sowas beschäftigen, ist es draußen Mopedwetter, fahren die meisten lieber...
Benutze einfach mal die Forumssuche nach diesen Begrifflichkeiten und Du wirst fündig werden.
Noch einfacher wäre es in die Bedienungsanleitung reinzuschauen!
Da haben sich nämlich die Jungs/Mädels bei Aprilia mal richtig ins Zeug gelegt und tatsächlich rein geschrieben welche
Ölspezifikation man nehmen soll!
Guggst Du hier:
Wichtig dabei ist, was in der Spalte "Angaben" steht!
Diesen Normen muss das Öl entsprechen das Du da reinleerst!
Der Hersteller ist nicht so wichtig, da verhält sich Aprilia wie jede Nutte aufm Bahnhofsstrich, wer am meisten zahlt kommt rein! (hier ins Handbuch!)
Früher wars mal Agip, jetzt isses Castrol.
Komischerweise funktionieren die Motoren auch, wenn man Motul, ELF, Fuchs, LiquiMoly oder sonst ein Öl der o.g.Norm reinschüttet.
Trotzdem brechen hier regelmässig immer wieder Glaubenskriege aus, welches Öl den nun tatsächlich am Besten ist!
Als einfach mal die Forumssuche herannehmen und Du hast Lesestoff bis zum nächsten Frühjahr.
Gruß von der anderen Seite des Bläggforest!
Mein Arbeitskollege gegenüber hat ganz blöd geschaut weil ich so herzhaft laut lachen musste.....Der Hersteller ist nicht so wichtig, da verhält sich Aprilia wie jede Nutte aufm Bahnhofsstrich, wer am meisten zahlt kommt rein! (hier ins Handbuch!)
Hallo zusammen ich bin neu hier und habe etwas in cad konstruiert was für den Motorrad Transport gut ist. Nun würde ich dem Forum gerne diese Datei in einem thread zur Verfügung stellen. Wie und wo sollte ich das am besten machen ?
Ich mach die Ingrid und irgendwann muss ich mal Noale niederbrennen. Finde den Fehler, warum der Stecker nicht einrastet.Ich versuche gerade meinen Auspuffklappenstellmotor zu verbauen. Soweit alles drin, Züge eingehangen, aber bei der Dichtung für den Stecker bin ich kurz vorm Verzweifeln. Wie kriegt man das Ding wieder ordentlich in die Buchse eingesetzt?
Die blaue Dichtung muss nach ganz unten in die Buchse, dort lässt sie sich aber irgendwie nicht hinbewegen, weil sie nicht in die Fassung rutscht. Gibt es da einen Trick?
Anhang anzeigen 137095Anhang anzeigen 137096
Forensisch ist immer kagge: Google hilft dir. Klick mal:bin aber erstmal mit dem Schlagwort Öl nur auf Beiträge gestoßen bei denen Leute Probleme mit Ihren Kisten hatten im Bezug auf Ö
Gibt's da jetzt auch schon Unterschiede?Ich mach die Ingrid und irgendwann muss ich mal Noale niederbrennen. Finde den Fehler, warum der Stecker nicht einrastet.
Anhang anzeigen 137160Anhang anzeigen 137159
Offensichtlich. Man beachte vor allem, dass die Teilenummern gleich sind.Gibt's da jetzt auch schon Unterschiede?
Ich glaube, ich hatte den Kollegen 2022 beim Perfektionstraining auf der Nürburgring-Nordschleife mit seinem Kumpel in meiner Gruppe. War ein Teppichhändler, der dauernd mit seinem Anwalt telefonierte. Er fuhr damals eine BMW S 1000 RR und klagte am zweiten Tag über Rückenschmerzen. Sein Kumpel meine, "das ist bestimmt noch aus dem Frühjahr, als Du auf der Landstraße mit 220 km/h über die Bodenwelle geknallt bist".wer war das???
Motorradfahrer bei Löwenstein knapp 150 km/h zu schnell unterwegs
Die Polizei stellte bei Kontrollen bei Löwenstein am Sonntag Verstöße von mehreren Motorradfahrern fest. Ein Verkehrssünder mit 218 km/h in der 70er-Zone war trauriger Spitzenreiter.www.stimme.de
Rechts sieht mir aber aus wie abgebrochen bei der Demontage.Ich mach die Ingrid und irgendwann muss ich mal Noale niederbrennen. Finde den Fehler, warum der Stecker nicht einrastet.
Nope, da ist nix gebrochen, da ist keine Bruchkante. Das ist einfach so gefertigt.Rechts sieht mir aber aus wie abgebrochen bei der Demontage.
