Soo Leute,
da der zweite Satz LED's fĂŒrs Fernlicht noch unterwegs ist,
habe ich mich heute dran gemacht, das Ablendlicht zum Fernlicht dazu zuschalten!
Allerdings habe es nicht nach Walters (
@Picke ) Methode gemacht,
sondern ich hab mich durch Frank (
@aceman ) inspirieren lassen und hab direkt oben an der Schaltereinheit die AnschlĂŒsse gebrĂŒckt.
Das war erschien mir der einfachere und schnellere Weg!
Man braucht dazu nur ein Lötkolben und etwas Lötzinn!
Der Schalter ist ratzfatz weggeschraubt und aufgemacht!
Dann die Schrauben der Schalter innen entfernen!
Diese beiden Kontakte (schwarz <=> gelb-schwarz) mĂŒssen gebrĂŒckt werden! Die sind nur
wenige Millimeter auseinander, da reicht es die mit einem kleinen Punkt Lötzinn die zu verbinden!
So siehts dann gebrĂŒckt aus!
NatĂŒrlich alles schön sauber und vorsichtig wieder zusammen schrauben!
Achtung aufpassen das die KÀbelchen alle wieder schön so liegen wie vorher!
Am Besten
vor dem heraus machen ein Foto machen!
Das Ergebnis sieht dann so aus:
Fernlicht und Ablendlicht brennen gemeinsam bei Schalterstellung auf Fernlicht!
Das ganze ist natĂŒrlich wieder recht schnell rĂŒckbaubar!
Man benötigt nur wieder einen Lötkolben, eine Entlötlitze oder ne Entlötpumpe und schon sind die beiden Kontakte wieder getrennt!
Die Schaltereinheit ist meines Erachtens schneller de- und wieder montiert, als die ganze Front abzubauen, um dort ein Kabel zu entfernen.
Deswegen habe ich mich letztendlich fĂŒr diesen Weg entschieden!
Aber das kann ja jeder selbst entscheiden, was fĂŒr einen das Beste ist!
Ach ja! Mein Moped ist ne 15/16er Tuono Factory!
Ob das so bei den 17/18ern funzt kann ich nicht sagen!
