Meiner Recherche zufolge nach -im wesentlichen dieses ... 30er Kolben m50 ...34er -》 m4Die Dosierbarkeit soll mit 17er Pumpe vorteilhafter sein.
Was genau ist der Unterschied M4 zu M50? Nur die Kolbendurchmesser?
Stimmt es dass ABS den Druckpunkt etwas weniger exakt macht? Also ich meine schon vor dem Regelbereich, nicht mittendrin.Waren beide ohne ABS
Hey also ich hab auch die direkten Vergleich
Tuono ABS , rcs19, versah rjl und m4
Und
Rsv4 ABS ,pr19,versah Röhl und m50.
Die m4 sind schon auch in meiner Kombis besser.
Nein stop nicht die M4 von denen wir hier reden mit den serienmäßig verbauten Zangen der tuono verwechseln bitte !!!!
Wir reden oder ich zumindest und ich denke der Harley auch von den Zangen der Rsv die vor ABS verbaut waren
Wäre wichtig zu erwähnen, ob beide Systeme mit oder ohne ABS verbaut sind.
Mit die Brembo Hebel passt es , wir wollten auf kundenwunsch eine LSL Hebel an der pumpe verbauen, aber der ist an der pumpe ein bisschen klobiger und stoßt an die scheibe.....kann man den Bremshebel weit genug nach unten drehen , oder kommt die Pumpe oder Hebel dann an die Verkleidung?
Topp Umbau !
