Mapping HW 310
twitchjohannes
nachdem meine 2014er Tuono nach einem Totalschaden endlich wieder läuft, wird nun auch ein neues Steuergerät (statt dem HW100 -> HW310) eingebaut.
Da ich ein Gebrauchtes bei Kleinanzeigen bekommen habe, wo jedoch ein RSV Race-Mapping drauf geflash wurde,
benötige ich nun ein neues Mapping für meinen 2017er Motor.
Wenn ich alles richtig verstanden habe, müsste das originale Mapping der 2016er Tuono ohne Probleme funktionieren.
Nun stellt sich für mich die Frage, wo ich ein solches Mapping herbekomme.
Schonmal vielen Dank für alle Rückmeldung und viele Grüße aus dem Wittgensteiner Raum.
Ich kann mit dem Mapping einer 2018 dienen wenn das was hilft. Du brauchst aber auch die alten EPROM Daten damit das sauber läuft. Das Mapping allein recht nicht aus um die ECU zu verwenden
Du brauchst das 2016er MAP wegen dem Steuergerät, der Motor ist eh identisch.
Ich kann es dir zusenden!
Schick mir mal deine E-Mail per PN.
Nachdem ich nun etwas mit dem originalen Mapping gefahren bin, ist mir aufgefallen, dass vorallem das Angasen ruppig ist und auch die Wassertemperatur 4-5 Grad niedriger sein könnte. Daher würde ich das Mapping nun doch gerne gegen ein optimiertes tauschen.
Daher nun die Frage, bei welchem Hersteller stimmt das Preis/Leistungsverhältnis am meisten? Theoretisch benötige ich nur das Mapping und würde es dann selbst per Laptop wieder aufspielen oder gibt es gegen mein vorgehen Einwände?
Meine 16er wurde damals von Aprilia Grebenstein geflasht. Lief super. Kannst auch bei WSC nachfragen ob er sein Flash für die 16er noch anbietet.
danke für eure Rückmeldungen!
Ich habe mich in der Zwischenzeit umgehört.
Bei WSC wurde ich direkt auf das UpMap-System verwiesen. Das ist mir für den Zweck allerdings etwas zu viel des Guten, zumal die technische Infrastruktur bei mir ja komplett steht – den Laptop und den IAW7SMWriter habe ich bereits einsatzbereit hier liegen.
Bei Rom-Racing hatte ich ebenfalls angefragt, aber als Rückmeldung bekommen, dass er für meinen speziellen Fall leider keine Maps mehr anbietet.
Da das originale Mapping ja doch etwas Feinschliff vertragen könnte, würde ich die Optimierung am liebsten auf dem direkten Weg über den Writer angehen. Hat hier eventuell jemand Erfahrungen mit gut fahrbaren Setups abseits der großen Boxen-Systeme gemacht, die sich so direkt aufspielen lassen? Falls jemand einen Tipp hat, wo man solche optimierten Files für den Writer unkompliziert beziehen kann – gerne auch gegen eine entsprechende Bezahlung für den Aufwand, freue ich mich über eine kurze Nachricht per PN.
Viele Grüße!
