Motor Problem
RSV4 RR 2016
RSV4 RR 2016
Gude in die Runde,
Neuer Tag neues Problem, da ich nicht weiß wie ich es beschreiben soll, mit Video.
Ob kalt oder warm, macht keinen Unterschied, alles im Stand.
Desweiteren, bei löschen der Fehler lief es 30 sek ganz normal und ruhig, ist dann direkt aber wiedergekommen.
LG Luca
Nop, noch nichts angelernt, wichtig zu erwähnen ist wohl auch das das Steuergerät getauscht werden mußte
Welche genau kann ich nicht erkennen, auslesen kann ich es nicht, habe sie über das Dashboard gelöscht.
Dann würde ich mal ohne weitere Experimente auslesen lassen, hört sich nach Falschluft im Ansaugtrakt an (sprich gebrochene Ventilfeder)
Zeigt der Fehlercode an P0210 Falschluft Krümmer 1
Gibt es eine Möglichkeit, ohne alles auseinander zu nehmen, zu schauen ob es an der Ventilfeder liegt ?
Zumindest den Ventildeckel musst du schon mal runternehmen.
Nein, so wie Roland schrieb. Wenn die Feder "nur" gebrochen ist und du Glück hast, dass sie noch sauber zwischen Ventilteller und Ventilfedersitz steckt, dann wirst du das nicht erkennen ohne die Ventilfedern auszubauen und zu begutachten. Wenn die sich erst einmal zerlegt hat und das Ventil auf den Kolben prallt, dann wird es erst richtig teuer. Da würde ich keine Experimente machen.
Moin mein Lieber,
ich hatte den gleichen Fehlercode! Meine Ursache war ein defekter Sensor der an der Airbox angeschraubt ist.
