Gibt es denn schon Erfahrungsberichte von Straßenfahrern? Wie verhält sich das System beim lockeren runterschalten mit Motorbremse? Sanft, ruppig, ...?
Bitte nicht wieder aposteln; "bringt nur auf der Renne was" usw...![]()
Ich will meinen dann auf einer Caponord für die Strasse nutzen.
Funktionieren wird das sicher genau so gut, nur könnte es einem hier in die Quere kommen dass der Blipper erst ab 3000U/min funktioniert.
Auf eine Kreuzung zurollen und dann noch mit Blipper zurückschalten wird also nicht gehen.
Hier hat sicher die Variante von Proshift einen Vorteil, da dieser Blipper auch bei Standgas funktioniert und so gesteuert ist dass er nur dann nicht blipt wenn die Kupplung gezogen ist.
Wie es mit dem IRC Blipper funktioniert kann ich dann sagen sobald er eingebaut ist und ich ihn ausgiebig testen konnte.
Gruss
Mike
