Rückruf Aktion Öhlins
Nur wenn du den SD001 verbaut hast. Der OEM Dämpfer ist nicht betroffen.
Erwähne hier nur den SD001 weil dies der Aftermarket LKD ist für die OEM Position.
Betrifft das dann nur die Lenkungsdämpfer mit der Klemmenbefestigung am Lenkungsdämpfergehäuse?
Oder auch die mit der am Gehäuse angegossenen Befestigung?
Also, der originale LD von der Factory hat die Nr 151 und ist nicht betroffen. Aussage von Öhlins Schweden.
