Schlachtfest: Tuono V4 Factory 2018
desMo_
Tuono V4 Factory
Infos:
- Motorrad war erst vor 2.000 Kilometern bei Vince zur großen Inspektion (autsch).
- Gesamtlaufleistung 20.000km.
- Keine Rennstrecke.
- Fotos sind ganz unten ☝️
- Ich habe nicht alles abfotografiert, gerne fragen für weitere Bilder ☝️
- Falls ich etwas eventuell nicht gelistet habe, gerne fragen für weitere Angebote ☝️
Versand: Grundsätzlich möglich, DHL oder Hermes. Dauert nur etwas.
Abholung: Ebenfalls in 65428 Rüsselsheim.
Zahlung: PayPal oder Bar.
Thread wird stets gepflegt und erweitert, da paar Sachen noch geschlachtet werden ☝️ Beispielsweise wird der Schlosssatz noch aus der Gabelbrücke ausgebaut. Bis auf die Macke am Tank und dem Riss am Scheinwerfer sind allgemein nur minimale Gebrauchsspuren vorhanden.
Bei Interesse PN bitte
Auspuff: Akrapovic
Auspuff: Serienauspuff - 50,00 €
Auspuff: Klappenstellmotor (folgt) - 190,00 €
Auspuff: Krümmer komplett (folgt) - 350,00 €
Auspuff: Lambdasonde (folgt) - 50,00 €
Bremse: ABS Modul + Halterung - 230,00 €
Bremse: ABS Sensor hinten - 15,00 €
Bremse: ABS Sensor vorne - 15,00 €
Bremse: Bremspumpe hinten - 290,00 €
Bremse: Hauptbremszylinder (folgt) - 390,00 €
Bremse: Reservoir + Halterung (folgt) - 40,00 €
Bremse: Sattel hinten - 190,00 €
Bremse: Sättel vorne - 390,00 €
Bremse: Scheiben (4,99 mm) und Beläge (Brembo rot, wie neu) hinten - 90,00 €
Bremse: Scheiben (4,9 mm) und Beläge (Brembo weiß, 1.000km) vorne - 450,00 €
Elektro: Batterie NEU & UNGEÖFFNET - 40,00 €
Elektro: Gasgriff - 120,00 €
Elektro: Kabelbaum - 290,00 €
Elektro: Lenkerarmatur Links (Joystick) - 290,00 €
Elektro: Lenkerarmatur Rechts (Kill Switch) - 40,00 €
Elektro: Lenkerarmatur TC-Schalter - 80,00 €
Elektro: Scheinwerfer (mit kleinem Riss) - 150,00 €
Elektro: Tacho - 490,00 €
Elektro: LiMa-Regler / Gleichrichter - 50,00 €
Elektro: Kupplungsschalter + Halterung + Hebel - 60,00 €
Fahrwerk: Federbein mit Umlenkung (folgt) - 490,00 €
Fahrwerk: Gabel - 1.490,00 €
Fahrwerk: Gabelbrücke oben - 130,00 €
Fahrwerk: Heckrahmen - 190,00 €
Fahrwerk: Lenkungsdämpfer
Fahrwerk: Rad hinten + Stoßlager - 450,00 €
Fahrwerk: Rad Vorne - 300,00 €
Fahrwerk: Riser - 90,00 €
Fahrwerk: Schwinge - 290,00 €
Fahrwerk: Kettenradträger + JT Ritzel 42Z - 60,00 €
Misc: Bedienungsanleitung - 10,00 €
Misc: Kennzeichenhalter kurz - 50,00 €
Misc: Schlosssatz + 2 Schlüssel (folgt) - 290,00 €
Misc: Sitzbank - 70,00 €
Misc: SLS Aktivkohlefilter - 50,00 €
Misc: SLS Aktivkohlefilter Abdeckung - 10,00 €
Misc: Tank (Abdeckung, Schloss, Pumpe, Stompgrip, SW Motech Ring) mit kleinen Kampfspuren - 190,00 €
Misc: Hupe - 10,00 €
Motor + Getriebe oder Einzelteile - folgt
Motor: Airbox mit Ansaugtrichter - 90,00 €
Motor: ECU mit Mapping
Motor: Ölkühler - 90,00 €
Motor: Einspritzdüse 4x - 120,00 €
Motor: Einspritzleiste- 40,00 €
Motor: Wasserkühler komplett - 390,00 €
Motor: Wasserkühlerlüfter - 99,00 €
Verkleidung: Bugspoiler - 20,00 €
Verkleidung: Hinten rechts - 70,00 €
Verkleidung: Kotflügel hinten - 10,00 €
Verkleidung: Kotflügel vorne - 10,00 €
Verkleidung: Ram Air Links - 25€
Verkleidung: Ram Air Rechts - 25€
Verkleidung: Ritzelabdeckung - 10,00 €
Verkleidung: Seitenverkleidung rot links - 90€
Verkleidung: Seitenverkleidung rot rechts - 90 €
Verkleidung: Scheinwerferabdeckung (ohne Ram Air) - 150 €
Verkleidung: Soziusabdeckung - 80,00 €
Verkleidung: Windschild - 50,00 €
20250108_171219.webp20250108_181631.webp20250108_171248.webp20250108_171344.webp20250108_171500.webp20250108_171242.webp
20250108_171542.webp20250108_171647.webp20250108_171820.webp20250108_173330.webp20250108_173352.webp20250108_173411.webp20250108_173421.webp20250108_173457.webp20250108_173932.webp20250108_173551.webp20250108_173621.webp20250108_174114.webp20250108_174135.webp20250108_171230.webp
20250108_175759.webp20250108_174239.webp20250108_174639.webp20250108_180926.webp20250108_181100.webp20250108_181302.webp20250108_181308.webp20250108_180935.webp20250108_180949.webp20250108_182031.webp
Servus, Tacho wäre eine Option für mich.....
Bin Ende Januar mal wieder in Hessen und könnte rumkommen.
Gruß Peter, ehemals aus Seligenstadt,
Gude Peter, klar können wir gerne machen. Meld dich einfach via PN wenn es soweit ist :)
