Schrauben für Motorbefestigung lösen?
AbSindt89
Hallo liebe Leute!
Ich möchte Sturzpads montieren und habe ein paar Fragen dazu. Kann ich beide Schrauben gleichzeitig lösen?
Und macht es Sinn wenn ich vorne gelöst und wieder festgezogen habe auch die hinteren Schrauben einzeln ein klein wenig zu lösen Und wieder mit dem richtigen Drehmoment anzuziehen? Also damit der Motor nicht verspannt sitzt meine ich.
Drehmoment für alle 4 Schrauben 50Nm?
Liebe Grüße
Habe neulich welche verbaut, kannst du vorne und hinten gleichzeitig lösen. Aber bitte nicht auf beiden Seiten gleichzeitig.
Und Achtung zwischen Rahmen und Motor sind Spacer. Die Fallen raus, wenn die Schrauben entfernst.
