Na dann hast Du es schon gut so gemacht. Drücke die Daumen, dass alles gleicht funktioniert. Das Sekundärluftsystem hatte ich auch bei eingebautem Motor gemacht, müsste nur das Federbein rausmachen. Übrigens alles ausräumen, bevor die Deckel da drauf kommen.
Beide Deckel und die Schläuche entfernen. Da beim Kit-Kabelbaum kein Anschluss für das Ventil unter der Ansaugbrücke im V zwischen den Zylindern ist, habe ich da auch alles entfernt. Beim Serienkabelbaum würde ich die Anschlüsse lassen oder ausprobieren, ob es eine Fehlermeldung gibt.
Die geschlossenen Deckel dann wieder dranschrauben.
Aber vorsichtig, es sind meine ich M5 Schrauben
Ich melde hiermit mein Interesse an den Deckeln an!
Henning
