Ventilspielkontrolle und Einstellung
Jezzt noch was anderes was mir gestern aufgefallen ist. Bei den E 5 Modellen ist hinter der Verschlussschraube kupplungsseite zum motor drehen kein imbus, sondern eher eine Art Hülse mit Gewinde. Was ich mir jezzt vorstellen kann das dies ein linksgewinde is und man dann so den Motor dreht. Weis sonst einer wie das bei der E5 funktioniert? Grüße
:oops:
Haste ein Foto?
Auf dem Bild im Werkstatthandbuch drehen die den Motor am Sechskant der Schraube:
Ich vermute so hast du ihn auch gedreht, um das Ventilspiel zu messen oder?
Kommt man da mit montiertem Kupplungsdeckel überhaupt dran?
Wäre ja total blöd, wenn erst der Deckel runter muss und das Öl raus.
Warum sollte man das unbedingt von der Kupplungsseite aus machen wollen? Einfach den Deckel auf der anderen Seite auf und da per Inbus drehen :unsure:
Oder stehe ich völlig auf dem Schlauch?
edit: Nee, der Deckel ist tatsächlich auch auf der Kupplungsseite. Haben die echt bei der Euro5 den Inbus abgeschafft?
Jap Leider habs heute net in die Halle geschafft mach aber noch ein Bild davon. Is wirklich anstelle des Imbus sechskant, eine runde Hülse mit innen Gewinde. Ich vermute stark das hier was eingedreht werden muss und dann hiermit gedreht wird
Also war jezzt doch schnell nochma in der halle. Ausen ist ein 6 Kant drauf. Würde ja dann bedeuten um den Motor zu drehen muss immer der Deckel ab ? Ich füge mal Bilder an. Mittig eben anstelle wie früher der imbus, eine Hülse mit innengewinde und ausen dann der große sechskant
Am Hinterrad mit eingelegtem Gang ja 🤣🙈
Steht da zufällig auch die Schlüsselweite ? Grüße
Alles klar, dachte ich mir eigtl. schon.
Am LiMa Deckel nutze ich die Dichtung von Aprilia Racing - funktioniert einwandfrei.
Ich hatte damals selbst eine Dichtung (war so eine Papierdichtung) für den LiMa-Deckel genutzt. Zusätzlich zur Paste rund um den Kabeldurchgang.
Hat jemand eine Bezugsquelle für diese Dichtung?
Ich finde sie einfach nicht mehr. :ROFLMAO:
Dann sollte es so ja auch nicht angeboten werden. Ruf da doch einfach mal an...
Jepp, hab ich gemacht.
Sie können derzeit auch nicht sagen, warum die Bestellung nicht bezahlt werden kann. Es erfolgt keine Weiterleitung zu paypal.
Wichtig aber, sie führen den Artikel .. schicken mir jetzt eine Mail mit den Zahlungsdaten und schicken die Dichtung dann so raus. 😁
Kurze Info, hat wunderbar geklappt am sechskant. Rein zur Kontrolle einfach übers Hinterrad ist jezzt auch nicht so wild. Grüße und danke für die Hilfe
Hallo Biker, bin das erst mal in diesem Forum und benötige dringend mal einen Tipp zu den Steuerzeiten. Tuono 2018. Hatte die NW raus und Ventile eingestellt. Habe jetzt verstanden, dass bzgl. der Absteckpositionen etwas Verwirrung herrscht, was auch auf unterschiedliche Aussagen in WHBs basieren. Leider kann ich die Videos in diesem Thema nicht öffnen, sonst wäre ich ggf. schon schlauer. Stimmt es dass für die vordere Bank der Überschneidungs OT +150 Grad genommen wird, und für die hintere der Zünd OT + 450 grad? Bitte nur antworten, wenn Du Dir 100%ig sicher bist, Möchte den Motor nicht wieder auseinander nehmen müssen. Danke im voraus, Gruß Michael
