ganz entspannt Jonger.....Alter du bisch wieder druff heit![]()
Das Gewinde war im Original schon fettig, da dachte ich, kann nicht schaden den Ursprungszustand im Groben wiederFrage aus Interesse bei dieser Gelegenheit: das Drehmoment der Achsmutter gilt doch für trocken/ungeschmiert, oder? Ich sehe da „etwas“ Fett, nicht das da am Ende zu viel Drehmoment anliegt![]()
herzustellen. Zudem ist das Anzugsmoment reduziert, was auch den neuen Kettenspannern geschuldet ist. Statt der
originalen 120 Nm, lt. Anleitung der Kettenspanner Anzugsmoment <= 100 Nm. Ich habs mit 99 angezogen![]()
Mag sein, ich hab auch eh irgendwie zu viel von der Plörre verwendet, ist mir erst auf dem Foto jetztWürd ich nochmal abklären, whs hat luigi die achse großzügig gefettet beim durchstecken unds dann nur net gesäubert vorm Mutter anziehen.
Hab an soner Stelle noch nie nen gefettetes Gewinde gesehn...
Glaub kaum dass Serie 120nm auf ne gefettete Mutter vorgesehen sind.
Glaub aber jetz auch net dass du deshalb die Mutter verlierst.
Die RS 660 Achse ist definitiv fettig, und die war noch nie vorher draussen. Das muss doch der Meister in Italien gemacht haben!Luigi fettet keine Achsen, der verbaut die furz trocken
So soll das auch sein, die v4 Achsen meiner 2 Neufahrzeuge waren furz trockenDie RS 660 Achse ist definitiv fettig, und die war noch nie vorher draussen. Das muss doch der Meister in Italien gemacht haben!
bisch morga unnerwegs?
Sonntags meid i den black ForestDenke mal das wir Morgen seit ewigen Wochen auch mal wieder unterwegs sind.
Mir täts mal wieder n Schnitzel oder Schinkennudeln in der Großen Tanne tun.........war mer auch schon ewig nemme.
Mal eine Antwort zu deiner Frage, die Mutter von Jäger ist M20x1,5. Ob die Steigung zu der Achse passt, mußt du prüfen.Trotzdem nochmal meine Frage, bevor die verloren geht:
Im Nachhinein gefällt mir nun die originale Achsmutter nicht mehr, die sieht nachgerade schäbig aus.
Funktionieren diese Titanmutter von Jäger in M20 als Ersatz? Oder weiss jemand, ob es diese schöne
ACM Titan-Achsmutter auch in M20 gibt?
Danke! Das mit der Gilles-Mutter ist echt schad.Mal eine Antwort zu deiner Frage, die Mutter von Jäger ist M20x1,5. Ob die Steigung zu der Achse passt, mußt du prüfen.
Die Mutter ist halt ohne Sicherung, mußt du Wissen, ob du darauf verzichten willst.
Die Gilles Mutter scheint es nur als M18/M22 und M25 zu geben.
Grüße Michl
Steht bei meinem so in der Anleitung. Max 100 Nm, bzw. das originale Anzugsmoment des Herstellers,Zusatzfrage: muss bei Verwendung des Lightech Kettenspanners tatsächlich das Drehmoment der Achsenmutter bei der V4 reduziert werden? Hab leider keine Anleitung zu dem Teil…..
Bei Rs660 als auch bei der Tuono?Steht bei meinem so in der Anleitung. Max 100 Nm, bzw. das originale Anzugsmoment des Herstellers,
falls das < 100 ist.
