Es geht um die Batterie du Ferkel!Immer mal kurz nen Tag ranstecken schadet doch nicht, mach ich auch
Ganz so optimistisch bin ich nicht.Ich hab den Quatsch mit der Batterie laden im ersten Jahr genacht, dann nimmer mehr.
Im Oktober abstellen, im März starten. Hat bis jetzt ( nach dem erstdn Jahr) 4 x funktioniert.
Mal schauen was die Batterie nächstes Jahr sagt, dann wird sie 6...
So ist es und eine Litium Ionen Batterie lagert man nicht mit 100 Prozent 75 sind da günstiger und weiter wird sie im Winter definitiv nicht absacken.so weit ich weiß, geht die sie nach 3 Tagen in Ruhemodus.
Ich hänge meine Mopeds dauerhaft im Winter ans Ladegerät (Saito). Die letzte Batterie der V2 hat 10(!) Jahre gehalten (8 davon in meinem Besitz). So schlimm kann es nicht sein…...so weit ich weiß, geht die sie nach 3 Tagen in Ruhemodus.
Es habe so ein Messgerät, was dir sagt wie viel Prozent die Batterie noch hat, das hat nichts mit der Spannung zu tun.
Diese "Erhaltungsladung" sorgt zwar dafür das im Frühjahr die Batterie voll ist aber auch das sie schneller "altert".
Wenn die Batterie dann am ende ist, hilft die "Erhaltungsladung" auch nicht mehr.
Das gilt für Gel oder Blei Säure Batterien, Litium Ionen Batterien sind eine ganz andere Geschicht, da ist Erhaltungsladung eher schädlich.Ich hänge meine Mopeds dauerhaft im Winter ans Ladegerät (Saito). Die letzte Batterie der V2 hat 10(!) Jahre gehalten (8 davon in meinem Besitz). So schlimm kann es nicht sein…
Hab ich schon hierVon mir auch schönen 1. Advent für alle.
Jürgen, kauf dir eine anständige Litium Ionen Batterie, dann brauchst du nicht mehr laden, streicheln reicht dann!
Kann ich dir nicht sagen, allerdings wenn du sie schon hast, bau sie im Frühjahr ein, die wiegt nur ein Bruchteil von der Gelbatterie.Hab ich schon hieraber irgendwie hält die erste noch Top bis jetzt....
wie lange kann man Die den uneingebaut aufheben
Kannst sie ja einfrieren, dann bleibt sie frischHab ich schon hieraber irgendwie hält die erste noch Top bis jetzt....
Lithium Ionen Batterien haben eine Kontrolleinrichtung zum Prüfen des Ladezustandes. Einfach regelmäßig mal testen ( ich sage mal alle 3 Monate ) und dann bei Bedarf mit geeigneten Ladegerät nach laden. Optimal ist die Lagerung mit ca. 75 % der Ladekapazität.Hab ich schon hieraber irgendwie hält die erste noch Top bis jetzt....
Ja hab die ja schon zwei Jahre rumliegenKannst sie ja einfrieren, dann bleibt sie frisch![]()
Herzlichen Dank ChristianLithium Ionen Batterien haben eine Kontrolleinrichtung zum Prüfen des Ladezustandes. Einfach regelmäßig mal testen ( ich sage mal alle 3 Monate ) und dann bei Bedarf mit geeigneten Ladegerät nach laden. Optimal ist die Lagerung mit ca. 75 % der Ladekapazität.
Zur Ergänzung des Beitrages von Monty1: Bei einem Kaltstart nach dem Einschalten der Zündung einen Moment warten, damit die Batterie durch den Stromverbrauch der eingeschalteten Zündung und dem Licht " vorgewärmt " wird. Erst dann den Startknopf betätigen.
Bau die bloß ein im Frühjahr, sonst stirbt sie noch vor Langeweile.Ja hab die ja schon zwei Jahre rumliegen
So in etwa?Hab heute die Banshee final geputzt, damit der Vince am nächsten Montag - im Rahmen seiner Abholaktion - seine/meine schwarze Schönheit im schönsten und auch matten Glanz in den Transporter schieben kann![]()
