FĂŒr Aprilia find ich da keine...Hast du mal ein link?Ich hab mir bei Racefoxx die Outlet Kettenspanner bestellt.
35 âŹuronen sind okay.
Beim ersten Mal dauert es immer etwas lĂ€nger. Ich habe mir irgendwann mal Adapter fĂŒr unterschiedliche NussgröĂen gekauft, damit ich meine DrehmomentschlĂŒssel entsprechend verwenden kann. Wenn du fertig bist wĂŒrde ich kontrollieren, ob deine Hohlnieten eh keine Risse haben. Die rechte Niete auf dem rechten Bild hat im rechten oberen Teil einen verdĂ€chtigen Schatten. Kann aber auch nur Schmutz sein.Kettenblatt ist drauf, Kette auch. Vernietet ist sie noch nicht. Eigentlich hĂ€tte ich gern einen DrehmomentschlĂŒssel verwendet, aber die Kombination aus 19er Nuss und Drehmomente unter 25 Nm hab ich nicht. ErschĂŒtternd. Und um das an der NietkopfgröĂe festzumachen hĂ€tte ich den Messchieber aus dem Keller holen mĂŒssen, da hatte ich dann aber keine Lust mehr. Ich brauche zwar ziemlich lange, aber fĂŒrs erste Mal bin ich ganz zufrieden bisher.
Anhang anzeigen 92972Anhang anzeigen 92971
Und gehtHab das mal direkt in den BeitrÀgen versucht zu fixen. Amazon links sind irgnedwie immer speziell.
Vlt musst du mehr Erotikfilme schauen, das macht die HĂ€nde stark![]()
Man liest den Experten heraus...Vlt musst du mehr Erotikfilme schauen, das macht die HĂ€nde stark![]()
junge junge... meine mĂŒsste auvh mal sauber gemacht werden ^^Fertig!
Messschieber ausm Keller geholt, Nieten aufgepilzt auf ca. 5,8 / 5.85 mm, Kette eingestellt, Kette mit Dry-Lube gefettet, alles zusammengebaut, Luftdruck, Ăl und KĂŒhlflĂŒssigkeit kontrolliert... und jetzt hats schon 10 Grad. Gleich gibts ne Probefahrt.
Apropos Niet aufpilzen... der Kellermann hat einen Nachteil fĂŒr mich. Der Handgriff bietet zu wenig Hebel. Ich brech mir beim Aufpilzen furchtbar einen ab. Ich muss mir entweder ein kleines VerlĂ€ngerungsrohr besorgen fĂŒr nĂ€chstes Mal, oder mehr in die Muckibude... oder beides![]()
HĂ€nge zu viel mit m wizzard abSchnuggi, du bist zuviel im Homeoffice glaubt der Andreas.
Und das mit den HĂ€nden stark machen.......
Du sollst doch nicht immer von Dir uff anders SCHLIEĂEN....
Lass deine Phntasie spielen.Ich habe den Satz jetzt 3 durchgelesen !
Ich verstehe ihn aber nicht, klÀr mich bitte auf wie du das gemeint hast, ich will nicht dumm sterben.
Ich sag nur # Krabbelgruppe#Lass deine Phntasie spielen.
Mensch Kerle, du musst mehr masturbieren.![]()
Tuona ist ne Frau
brauchst also kein schlechtes Gewissen haben![]()
Du hast deinen linken Kettenspanner nicht gekontert. (Muss aber auch nicht zwingend)Fertig!
