Muss ne Kopie seinNur zum Vergleich, das Aprilia Werkstatthandbuch schreibt 25 Nm. Das Guzzi V100 Werkstatthandbuch ĂŒbrigens auch![]()
Die Silberne abdeckungen sind von innen mit ein paar schraube befestigt, die könntest du abschrauben und mir zuschickenWenn der bei mir vorbeikommt dafĂŒr, gern. Ich hab keinen Karton der groĂ genug fĂŒr die Koffer wĂ€re.
Oder Du schickst mir die Roten und Du kriegst dann meine Grauen zurĂŒck![]()
Hi Tuona,Es geht beidseitig. Ich hatte das Problem auch, dass entweder die HX6 Nuss, oder der Kopf des DrehmomentschlĂŒssels gepasst hĂ€tte, aber nicht beide zusammen.
Ich hab dann gemessen, wie tief die Schraubenköpfe sind (~4,5 mm), mir eine 2. HX6 Nuss gekauft, und die Nuss auf 4,5 mm abgeflext.
Danach gings auch ohne Kanzel abbauen.
Alpha-Technik empfiehlt ĂŒbrigens die Schrauben der unteren GabelbrĂŒcke mit 10 Nm anzuziehen.
Danke dir vielmals! Dann werde ich das auch direkt angehen.Ich antworte mal stellvertretend:
Die starke klemmung verformt das Gabel Standrohr und Sorgt somit dafĂŒr, dass die Gabel nicht so gut anspricht wie sie eigentlich könnte
Der Werner Koch hat es hier mal beschrieben warum es Sinn macht:Hi Tuona,
weiĂt du aus welchem Grund es Sinn macht die Schrauben zu lösen und dann mit weniger Drehmoment anzuziehen? Ich habe gerade die Kanzel sowieso ab, da wĂŒrde sich das anbieten. Allerdings wĂŒrde ich gerne den dahinterstehenden Grund wissen
GruĂ, Willi
Kenn ichAllerdings wĂŒrde ich gerne den dahinterstehenden Grund wissen![]()
So hats auf meine Nachfrage hin der Werkstattleiter von Alpha-Technik auch erklĂ€rt.Die starke klemmung verformt das Gabel Standrohr und Sorgt somit dafĂŒr, dass die Gabel nicht so gut anspricht wie sie eigentlich könnte
Lustige Idee. Ich hatte auch alle drei Schrauben ab, aber wie man dann die Abdeckung zerstörungsfrei vom Koffer bekommt erschlieĂt sich mir nicht. Bevor ich da was kaputtmache lass ich es lieber.Die Silberne abdeckungen sind von innen mit ein paar schraube befestigt, die könntest du abschrauben und mir zuschicken![]()
Gnagwatschn ist da wahrscheinlich keine Lösung oder?Zahlmeit Leute,
ich hab grad keinen Run...echt mies des ganze eben.
Komm grad vom TĂV weil am Freitag mein EX Lieblings PrĂŒfer Koi Zeit hatte und wahrscheinlich auch keinen SEX.
Heute bei einem anderen PrĂŒfer vorstellig geworden und gesagt er möchte doch bitte die Sozia Fussrasten variabel eintragen so wie ichs bei der Tuono und meiner Duc hatte....er geguggt und gesagt das kann er leider nicht.
Pahh ich bin vom Glauben abgefallen und davon gezogen.
Jetzt hab ich die Schnauze voll und fahr wieder wie zu guten alten Zeiten einfach ohne und lass mir bei Bedarf wieder einen MĂ€ngelbescheid geben.
Tuten Gag
Wird man als Aprilia-Fahrer von der Rennleitung anders behandelt?
Das kann ich dir nicht sagen....aber du hast halt dann die letzten Jahre GlĂŒck ghehabt...ich hab auch viele Jahre GlĂŒck gehabt und dann zweimal in eine solche
Spezialfickdiemopedfahrer Truppe geraten.
Was willst denn da noch machen.............
WeiĂ ich doch!Doch des wĂ€re die Endlösung und ich hatte da auch dran gedacht....aber du weiĂt doch ich tu nur so Grob dabei bin ich doch n ganz LIEBER.
Gut wenn ich Freunde hÀtte könnten die das auch bestÀtigen.![]()
