TuonoVau4
- Aprilia Tuono V4 Factory E5
Die Sitzheizung vom Fahrersitz nach hinten erweitern wird nicht so funktionieren, da der Controller nur die Last eines Heizkissens verkraften wird. Bei Parallelschaltung wird es zu Überlastung kommen. In Reihe geschaltet werden dann beide nur noch halb so warm. Entweder einen zweiten Controller für hinten oder die vordere abklemmen und an die hintere klemmen. Dann muss aber das neue hintere Heizkissen eben zu der Steuerung von vorne passen. Der ganze Umbau wäre mir aber zu heiss…vorne gibts ja bei der Tracer mit Strom- man müsste halt via Polsterer im Soziussitz paar Kabel verlegen lassen (gibts glaub schon fertige „Kits“) und auf/über den Anschluss vom Fahrersitz legen
(Serie gibts das bei der Tiger 900 Pro
