twister13
Ehrenmitglied
Ich hab mal gelesen dass 50% der Milfs in den Pornos gar keine Mütter sind!Dann machst halt einen auf M.i.l.f.![]()
Ich hab mal gelesen dass 50% der Milfs in den Pornos gar keine Mütter sind!Voll der Betrug, ey!
Pass auf was de poppst!Dann hab ich ja wieder mal ebbes dazu gelernt.
Pass auf was de poppst!![]()
Wo hats machen lassen?
Da muss doch definitiv ein defekt vorliegen. Fahren mit Sozius muss ja schließlich auch funktionieren. Und dann haste locker 140kg selbst bei zwei Standard fahrern.
Ah ok cool bei dem waren bekannte von mir mal auf nem seminarBei nem Spezl...
Find halt krass wie das FW nach nur 2k km runter is. Vorn durchgeschlagen und Öl komplett tot. Hinten durchgeschlagen und Öl über die Dichtung Richtung kolbenstange raus gedrückt + Stickstoff fast auf leer ...
Wie is das bei euch? Was gemacht ? Bin doch sicher nicht der einzige der die 80 kg deutlich überschreitet (ca. 110 leergewicht bei 190 cm) ...
Fahrwerk soll durch sein nach der Km Leistung, fährst du Offroad ?Bei nem Spezl...
