Ich wollte auf der Landstraße ein Auto ĂŒberholen. Dieses hat den Anschein gemacht rechts abzubiegen ohne zu blinken. Ist dann aber noch 5m weiter gerollt und wollte auf einmal links abbiegen aber auch ohne zu blinken. Ich habe die Situation dann noch rechtzeitig erkannt und eine Vollbremsung eingeleitet. Leider konnte mein Hintermann der sich dem Überholvorgang direkt mit angeschlossen hat nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Diese ist dann zwischen mir und dem Auto hindurch geschossen und hat mich dabei am Ellenbogen erwischt. Dabei kamen sowohl er als auch ich zu Fall. Ich hatte bereits Schrittgeschwindigkeit drauf zu diesem Zeitpunkt. Der Kollege ist erst noch 10 bis 20 m gerutscht, bevor er zum Stillstand kam. Ich habe nur eine Prellung des rechten Unterarms davongetragen. Der Kollege hat sich erst ein paar Mal um die eigene Achse gedreht. Ergebnis HĂŒfte Knie Schulter geprellt.
Geht ihm aber auch soweit gut er hat nur leichte Schmerzen bei bestimmten Bewegungen. Sowie auch ich.
So war es doch deutlich besser als ein eventueller eEinschlag in die Breitseite.
Die Dame in dem Auto hat keine Aussage gemacht und direkt einen Anwalt zum Unfallort gerufen.
Wir waren zu Dritt unterwegs.
Und wie geht‘s der Bella? đŸ˜±
Erster Beschauung nach nur Kratzer an verschiedenen Teilen und ne kleine Macke in der Schwinge, vermutlich vom Auspuff.
- Heckverkleidung rechts
- Auspuff
- (Schwinge hat ne Macke vom Auspuff)
- Fußraste rechts
- Fußbremshebel
- Kupplungsdeckel Schutz
- Blinker rechts vorne
- Lenkerende rechts
- Spiegel rechts
- Bremshebel
- Aschspad rechts
- Rahmen Pad rechts
Alles nur Kratzer
Danke fĂŒr die GenesungswĂŒnsche.
Ich hoffe eher das ich (wir) keine Teilschuld bekommen. Die Polizei hat erstmal nur Sie als Unvallverursacherin ermittelt.
Och @Munky, gute Besserung Dir und der Bella und viel GlĂŒck 🍀bei dem Theater mit der Dame 🙈.. So ein sch... đŸ˜©
Die Dame kannte sich auf jeden Fall aus und mit einem guten Anwalt im RĂŒcken, könnte es auf jeden Fall zu ErklĂ€rungsnöten kommen, warum man zu Corona Zeiten zu dritt hintereinander Moped fĂ€hrt.😜
Den Abstand von 1,5 Metern habt ihr ja bestimmt eingehalten.😂
Wird schon gut ausgehen und Hauptsache euch ist nichts groß passiert, den Rest kann man zur Not wieder erarbeiten.
Huih... das hÀtte ich jetzt nicht gedacht.
Aber ihr seid ja auch zu Zweit.
Die Dosenfahrerin allein.
Das ist aussagetechnisch schon mal gut!
Hat dein Kumpel denn noch das Auto getroffen oder ist der auch drum herum gekommen? Wenn ihr gerade ĂŒberholen wolltet und die zieht links rĂŒber ist das ja wie der Schlagbaum. Da kommst kaum vorbei.
Die Frage warum Du zu Corona Zeiten Moped fÀhrst musst Du nicht beantworten weil sie keiner stellt. Es ist erlaubt, fertig.
Und wieso sind das jetzt drei? Munky hat doch nur von zwei gesprochen. Oder warst Du dabei und hast alles auf Video? 😜😳
Ne sie hat sich auf der rechten spur nach links bewegt und gebremst, war aber noch auf der recht fahrbahn. ihr Auto haben wir nicht berĂŒhrt.
Wir waren zu dritt unterwegs.
ZurĂŒck
